Ecolage Turnigy9X
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 18:58 (2011)    Sujet du message: Ecolage Turnigy9X Répondre en citant
Bonsoir tout le monde.
Hier j'ai essayé de réaliser un écolage entre une Spektrum DX8 et ma turnigy flashée en ERX. Ma turnigy bippait et le voltmètre affichait des valeurs comprises entre 5V et 27V?
Est ce possible de réaliser l'écolage?
Quelqu'un l'a t'il déjà tenté avec une turnigy et un autre modèle de radio?
Faut il faire un câble spécial?
Comment activer l'écolage dans la radio?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 18:58 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 19:23 (2011)    Sujet du message: Ecolage Turnigy9X Répondre en citant
La sortie PPM doit se situer environ a 5V au max !
Tu dois avoir : +12V (lipo)
                      GND
qui sortent de la spektrum (elle va du coup alimenter ta Turnigy)
Et tu as le signal ppm qui sort de ta Turnigy
Orphée
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 20:36 (2011)    Sujet du message: Ecolage Turnigy9X Répondre en citant
Si la Turnigy est en élève, tu dois impérativement démonter le module 2.4 derrière la radio (et donc laisser pandouiller le fil d'antenne... et avoir l'interrupteur de la radio sur OFF, c'est le câble d'écolage qui allume la radio.
La résistance que j'ai monté dans la mienne sert à éviter ça justement.
Sans cette manipulation, le module 2.4 est alimenté, et ça coupe l'écoute sur l'écolage.
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/radioclone/index.php?title=radioclone…
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 20:45 (2011)    Sujet du message: Ecolage Turnigy9X Répondre en citant
Une précision :
- Si ta radio Turnigy est esclave Orphée à raison .
- Si ta radio Turnigy est maitre , c'est mon cas avec une Dx6i c'est un peu plus emmerdant !!!
Mr. Green
Orphée
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 20:50 (2011)    Sujet du message: Ecolage Turnigy9X Répondre en citant
La spektrum utilise quelle type de connecteur ? c'est du jack ?
Dans le cas d'une Futaba, la connectique est différente en cas de maitre ou elève, est-ce le cas pour Spektrum ?
Exemple pour Futaba :
Maitre :
Esclave :
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 10:43 (2011)    Sujet du message: Ecolage Turnigy9X Répondre en citant
Salut tout le monde.
On a essayé avec la spektrum en maitre et le turnigy en élève.
Comme ça n'a pas fonctionné on a tout arrêté.
Ce qu'il me faudrait c'est la turnigy en maitre (car dessus j'ai le dragon link et tous mes quadri ont des récepteurs DL), et la spektrum élève.
La spektrum comme la turngiy c'est une jack 3.5mm.
Orphée
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 11:18 (2011)    Sujet du message: Ecolage Turnigy9X Répondre en citant
Ok, si tu n'as pas débranché le module 2.4 de la Turnigy, alors c'est normal que ça n'ai pas fonctionné.
En mode maitre, il faut dans un premier temps paramétrer le trainer dans les réglages généraux de la radio, puis ensuite activer dans le menu du modèle le trainer.
http://er9x.googlecode.com/svn/trunk/doc/ER9x Users Manual Francais v4.pdf
page 15 : réglages généraux écolage (voies et inter d'activation)
page 22 : activation du mode trainer pour le modèle choisi
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 13:00 (2011)    Sujet du message: Ecolage Turnigy9X Répondre en citant
Pas simple !!!!!
Il te faut :
- Controler l'ordre de tes signaux PPM lorsque que tu actives la Spektrum (L'écran de visualisation des voies de la Turnigy est là bien pratique )
- Aprés tu détermines le Coef Multiplicateur pour mettre au méme niveau le signal PPM de la Spektrum et celui de la Turnigy.
- Aprés tu visualises en mode esclaves tout tes débattements de la Spektrum sur la Turnigy en les ajustant à 100% via le réglage du débattement de la Spektrum. Car certaines voies seront à 80% et d'autres à 120%.
- Il a fallut que je re-régle tous les paramétres sur la Spektrum (Expo, Trim etc ) la Turnigy est totalement transparente quand tu bascules sur l'esclave.
Pour info quand tu fais un Ugrade "Tu perds Tout Mr. Green "
Orphée
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 13:28 (2011)    Sujet du message: Ecolage Turnigy9X Répondre en citant
un upgrade de version d'er9x ?
Tu peux sauvegarder ton eeprom via EEPE avant flashage, ou bien vérouiller le fusible de l'eeprom.
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 16:51 (2011)    Sujet du message: Ecolage Turnigy9X Répondre en citant
Fait un tuto car j'ai pas bien capté Eepe !!!!! Je suis pas doué en électronique Laughing
Orphée
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 16:54 (2011)    Sujet du message: Ecolage Turnigy9X Répondre en citant
lol on se débrouille comme on peut ^^
Je vais voir s'il n'en existe pas déjà un sinon je le ferai. Je ne vais pas réinventer la roue si elle existe ^^
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 21:48 (2011)    Sujet du message: Ecolage Turnigy9X Répondre en citant
Merci à vous deux. Je testerai et vous tiendrez au courant.
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 08:11 (2012)    Sujet du message: Ecolage Turnigy9X Répondre en citant
Salut Bonne Année à tous les membres (bras, cuisse, orteils, oreille...)
Bon j'ai testé l'écolage entre graupner et Turnigy: Ca fonctionne pô.
Entre spektrum DX8 et Turnigy: Ca marche. Turnigy en maitre, DX8 élève.
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 12:48 (2012)    Sujet du message: Ecolage Turnigy9X Répondre en citant
Quelqu'un a tester Turnigy en esclave et Futaba 12fg en maitre?
Orphée
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 19:23 (2012)    Sujet du message: Ecolage Turnigy9X Répondre en citant
Futaba FF9 en maitre et Turnigy en esclave fonctionne très bien, à condition d'avoir le bon câblage dans la fiche Futaba. (voir plus haut)
Si la fiche 12fg est la même, je pense que ça doit fonctionner de la même maniere.
Ne pas oublier d'ajouter la résistance sur la Turnigy, ou bien retirer le module Tx (avec le fil d'antenne à la patte)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:02 (2017)    Sujet du message: Ecolage Turnigy9X
