Problème piitch avec mon WK
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 21:09 (2011)    Sujet du message: Problème piitch avec mon WK Répondre en citant
Je ne sais pas si c'est le même problème que walt , mais moi ma nacelle marche niquel en roll mais le pitch fonctionne que dans un sens.... ca fait deux jours que je cherche sans solution.....
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 21:09 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 21:22 (2011)    Sujet du message: Problème piitch avec mon WK Répondre en citant
Non ce n'est pas mon problème.
La compensation marche.
As tu essayé d'intervertir les sortie F& et F2. Et comme cela tu vois si c'est ton servo....
Tu nous fait une impression d'écran de ton paramétrage?
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 21:53 (2011)    Sujet du message: Problème piitch avec mon WK Répondre en citant
C'est bien ma sortie F2 qui déconne car en inversant le servo cela marche (les deux fonctionnent dans les deux sans mais que sur F1)
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 22:37 (2011)    Sujet du message: Problème piitch avec mon WK Répondre en citant
Quand tu dis que dans un sens, cela signifie qu'elle ne va pas au dela de l'horizontale?
Et quelle est la valeur que tu rentre dans X3 via la télécomande(tu peux aussi voir cela dans l'interface, dans tx cali)?
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 22:43 (2011)    Sujet du message: Problème piitch avec mon WK Répondre en citant
Alors je n'utilise pas X3
Ma nacelle est une 2axe j'ai mis le servo pitch et Roll sur F1 et F2 et seul celui sur F1 se déplace de droite a gauche en fonction de l'inclinaison du WKM.
Le pitch ne réagit que lorsque le WKM s'incline vers l'arrière. Vers l'avant le servo ne compense pas Rolling Eyes
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 22:48 (2011)    Sujet du message: Problème piitch avec mon WK Répondre en citant
C'est bon c'est réglé ! merci Walt  Okay
C'est bien le X3 qu'il manquait  Mr. Green
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 18:18 (2011)    Sujet du message: Problème piitch avec mon WK Répondre en citant
Une copie d'écran quant ça marche serait sympa Razz
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 18:23 (2011)    Sujet du message: Problème piitch avec mon WK Répondre en citant
Bien là en l’occurrence c'est simplement que je n'avais pas connecter ma sortie "Aux2" du récepteur sur l'entrée X3 du WKM.
Après j'ai juste modifier la position du centre pour le servo pitch.
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 19:22 (2011)    Sujet du message: Problème piitch avec mon WK Répondre en citant
Okay  ok merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:59 (2017)    Sujet du message: Problème piitch avec mon WK
