Comment downgrader son Wookong
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 22:48 (2011)    Sujet du message: Comment downgrader son Wookong Répondre en citant
Citation de rcgroup :
"I saved the assistant software on Mediafire.The link is here-http://www.mediafire.com/file/tpuqty...t_Software.zip
Use windows to uninstall current version then re install old assistant.Reload the old firmware.
I will use the old firmware until there is an explanation into the change of flight characteristics.Hope this helps"
En clair le gars a sauvegarder l'assistant du softwarre sur:
http://www.mediafire.com/?tpuqtyckong316q
Il faut utiliser windows pour désinstaller l'ancienne version.
Réinstaller l'ancien assistant.
Réinstaller l'ancien firmware.
Cette version est la plus stable actuellement.
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 22:48 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 18:13 (2011)    Sujet du message: Comment downgrader son Wookong Répondre en citant
Le lien ne fonctionne pas et quelle est la version réinstaller si le lien fonctionnait Laughing
Moi perso je reste en 4.0 1.11. mais cela peut etre utile a d'autres.
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 20:03 (2011)    Sujet du message: Comment downgrader son Wookong Répondre en citant
Lien réparé, c'est la version 4.0 à priori....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:45 (2017)    Sujet du message: Comment downgrader son Wookong
