Wookong fail safe mode .....Help
Olivier
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 09:22 (2011)    Sujet du message: Wookong fail safe mode .....Help Répondre en citant
Bonjour a tous ,
Je viens de terminer mon peti QUAD X avec le systeme wookong (premier vole hier) Nickel MAIS Smile
voila j'ai un gros probleme qui est sans solutions pour moi .
Je possede une radio jr pcm9x v2 avec en ajout tx/rx Spektrum dsm2 mais malheureusement je n'ai pas dans cette radio un mode fail safe .....a part binder le recepteur avec un positionement de mon emetteur (par exemple gaz a zero ou position inter) rien d'autre ....
Comment faire pour pouvoir parametrer tous cela ...car dans l'immdediat pas de retour home sans le fail save dans le logiciel wookong.
Je ne sais vraiment plus quoi faire ......
Deja un grand merci pour tous
align 450 et aussi 600 et 700
Quad x4 kk blackboard puis Naza puis cc3d
cnc 600x400 broche elte hf
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 09:22 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 09:29 (2011)    Sujet du message: Wookong fail safe mode .....Help Répondre en citant
Pour pouvoir paramétrer le retour to home il faut pouvoir paramétrer la valeur de l'inter sur la voie 5 en cas de perte de signal.
Il te faut de changer de récepteur. L'AR8000 possède le fail safe....
Olivier
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 19:25 (2011)    Sujet du message: Wookong fail safe mode .....Help Répondre en citant
Merci merci pour l'info, Very Happy
j'ai peut etre trouvé une solution provisoire: mixage inter
je dois essayer , mais avec ce systeme je dois pouvoir via l'inter AUX 4 basculer en fail safe = donc return home mais la radio allumé Cool
c'est mieux que rien :lol
Si defois ya une autre soluce .........
Byz
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 19:56 (2011)    Sujet du message: Wookong fail safe mode .....Help Répondre en citant
Moi je te parlais de failsafe en cas de perte de signal radio.
La seule solution pour le RTH est en effet de jouer sur le mixage radio, puisque tout se passe sur une seule voie du récepteur....
Olivier
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 20:42 (2011)    Sujet du message: Wookong fail safe mode .....Help Répondre en citant
Si la seul solution est d'acheter un AR 8000.....c'est peut etre viable Very Happy  ya d'autre model ou seulement celui la car j'aimerais faire le bon choix du premier coupt
Merci merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:54 (2017)    Sujet du message: Wookong fail safe mode .....Help
