Helices 12 et 13 pouces
MessagePosté le: Sam 3 Déc - 01:12 (2011)    Sujet du message: Helices 12 et 13 pouces Répondre en citant
Bonsoir
Ou vous procurez vous ces hélices en sens horaire et anti horaire? En plastique dur type Graupner Eprop ou en bois?
Pour des moteurs Rctimer de kv 750
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=509&…
MessagePosté le: Sam 3 Déc - 01:12 (2011)    Sujet du message: Publicité
mrichardin
MessagePosté le: Sam 3 Déc - 05:24 (2011)    Sujet du message: Helices 12 et 13 pouces Répondre en citant
J'ai commandé hier chez RCTimer le modèle 3536-9 en diamètre de l'axe 4mm puis l'adaptateur:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=229&…
Alors j'ai pris des hélices Master Airscrew chez hobbyking. Elles ont un diamètre de 1/4" soit 6.3mm comme indiqué sur ce document :
http://masterairscrew.com/manualinstructions/Bore_Diameters_Propeller_Holes…
J'utilise des O'Ring pour centrer les hélices sur l'axe avant de serrer. 2 petits O'Ring par hélices et c'est tout bon.
J'ai pris des 10x6 bipales et des 11x7 tripales.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8028
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8100
Hobby king a également des tripales en 12 et 13. Ceci dit, d'après eCalc ton moteur serait plus à l'aise avec des 10" comme des 10x6 par exemple.
MessagePosté le: Sam 3 Déc - 07:35 (2011)    Sujet du message: Helices 12 et 13 pouces Répondre en citant
Merci. Tu utilises des o'ring de quelle origine? Plomberie?
Mais J'aimerais bien trouver directement en cotes métriques, j'ai peur des vibrations si ce n'est pas parfaitement centre. Mais je me fais peut être des idées......
mrichardin
MessagePosté le: Sam 3 Déc - 08:08 (2011)    Sujet du message: Helices 12 et 13 pouces Répondre en citant
des petits oing noirs en caoutchouc rond. Je les prends un peu plus petit que l'axe et je les place sur l'axe tout en bas puis je mets mon hélice. Elle se centre sur les oing, quitte à les compresser un peu. Puis je mets un boulon nylstop.
MessagePosté le: Sam 3 Déc - 10:07 (2011)    Sujet du message: Helices 12 et 13 pouces Répondre en citant
Tu peux nous en dire un peu plus sur les oring .. une photo peut etre ?Merci Wink
mrichardin
MessagePosté le: Sam 3 Déc - 10:42 (2011)    Sujet du message: Helices 12 et 13 pouces Répondre en citant
ok, voici des photos prises en vitesse, avec mon téléphone.... donc pas très nettes.... désolé ! Si cela ne va pas j'en referai avec mon DSLR.
Donc prendre un o'ring légèrement plus petit que l'axe et qui une fois sur l'axe permette à l'hélice d'être enfoncée sur les o'ring sans qu'il y ait de jeu. On peut utilise 2 ou 3 ou 4 o'ring par hélice si besoin. l'objectif c'est les o'ring centrent l'hélice pour permettre le serrage.
MessagePosté le: Sam 3 Déc - 10:46 (2011)    Sujet du message: Helices 12 et 13 pouces Répondre en citant
C'est une solution tres simple et economique, merci !
Pr contre sur les A3536 ton axe sans support est de 4mm
et dans la fiche du support il est ecrit 4mm, c'est donc le dimaetre du "trou du cone"
La parti fileté sera surement plus grosse que le trou de l'helice .. non ?
MessagePosté le: Sam 3 Déc - 10:53 (2011)    Sujet du message: Helices 12 et 13 pouces Répondre en citant
Ce montage est intéressant.
J'ai trouvé ces hélices en 12x4:
http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&cPath=303_2857_28…
Existent aussi en carbone.....$$$$$$$
Un avis sur cette marque Xoar?
mrichardin
MessagePosté le: Sam 3 Déc - 10:59 (2011)    Sujet du message: Helices 12 et 13 pouces Répondre en citant
Connais pas, et il n'y a ni photos ni détail du style diamètre de l'axe, etc...
MessagePosté le: Sam 3 Déc - 11:07 (2011)    Sujet du message: Helices 12 et 13 pouces Répondre en citant
http://www.maxiplanes.fr/helices-cones/helices/h-lice-xoar/xoar-h-lice-bois…
Un autre fournisseur mais en CW pas de CCW
MessagePosté le: Sam 3 Déc - 11:09 (2011)    Sujet du message: Helices 12 et 13 pouces Répondre en citant
http://www.electriflite.co.uk/store/index.php/pjn-p10x5.html
MessagePosté le: Sam 3 Déc - 11:20 (2011)    Sujet du message: Helices 12 et 13 pouces Répondre en citant
En cherchant on finit par en trouver Wink
http://www.himodel.com/sort.php?sub2=C0&page=1
catlord
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 18:09 (2011)    Sujet du message: Helices 12 et 13 pouces Répondre en citant
z'allez chercher bien loin ce que vous avez en France Smile
on les trouve chez flash rc, altigator et 1001copters (chez moi quoi Wink )
Les XOAR sont des hélices d’excellentes facture, la version "précision" assure d'avoir le même angle d'attaque et le même pas sur chaque hélice ( 20% plus chère que les standard). Elles sont très rigides et équilibrée par le fabricant.
En pratique elles ne sont pas toutes parfaitement équilibrées, il faut parfois les retoucher un poil.
par contre c'est le jour et la nuit avec des APC: on place une APC sur un équilibreur et l'hélice plombe directe.
Dans ma boutique je les pèse une par une pour faire des paquet exactement de même poids histoire d'avoir des groupe homogène sur une machine).
ptite infos que peu de personnes savent: une hélice en bois pèse moins lourd qu'une hélice carbone Smile
(20gr en moyenne pour une 13x6.5 XOAR contre 26gr pour les carbones de chez mk.de en 13x6.5)
En terme de vibrations vu qu'elles sont bien équilibrée à la base, elles en produisent peu.
Elles ont toutefois des inconvénients :
- elles sont fragiles: la touchette sur le bitume ne pardonnera pas
- bien que vernie, elles sont sujette à l'hygromètrie: une hélice parfaitement équilibrée à Paris ne le sera plus tout à fait le lendemain à Madrid ou en bord d mer (ou montagne)
si vous avez besoin d'autres infos n'hésitez pas à demander Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:26 (2017)    Sujet du message: Helices 12 et 13 pouces
