Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 12:03 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
J'ai splitté le sujet initial :
http://achetechinois.xooit.fr/t605-Ca-decolle-pas-trop-lourd.htm
pour en créer un à part entière. Car "ça le vaut bien"!
Bonne lecture.
Walt
Tres bonne idée !
Des personnes on deja testé ce convertisseur de signaux ?
Je n'arrive plus a retrouver le tuto de walt sur le bus i2C ..
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 12:03 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 12:16 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
A priori sur les convertisseurs il faut prendre celui de Timecop de AbuseMark , l'avantage il est Open Source avec des mises à jour gratuite.
Voila les photos du monstre je l'ai recu cette semaine  :
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 12:21 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
Hum simple, pas grand chose sur la carte! ca me plait !
Il faut compter combien pour ce joujou ?
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 12:28 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
Toine c'est comme le Porc Salut c'est marqué au dessus 16 € !!! Mr. Green
Timecop assure le Omar et Fred surRCGroup : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1399162
Moi je suis en train de voir pour un quadri avec !!!
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 12:30 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
:p niquel !!
Pouir la commande faut passer sur abusemark ? C'est livrable rapidement (moins de 5j ?)
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 12:38 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
Tu passes par le site il y a une procédure rapide PayPal .
Faut compter 10 jours pour la livraison ..........Le temps de commander les moteurs et les ESC !!!!
Il y a un Post sur le flashage des ESC pour augmenter la fréquence du PWM 100% compatible avec le convertisseur de Timecop http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1513678
Regardes un peu tout cela toi qui est bon en électronique
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 12:47 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
Sympa ce post !  Okay
Raa 10jours c'est long :p
Bon je vais donc faire ta solution Greek, vu que le convertisseur i2c pwm, remplace sur le bus i2c les adresse des BL, il faut donc desactiver du bus i2c ou virer les BL d'origine ?
Je suis en lipo 2x 4S 5000mah :
soit 10 000mah en 20c, = max 200A continu et 30C pointe soit  300A burst
Quels moteurs me conseillez vous ? de même pour les contrôleurs ?
Je voudrais max pouvoir lever 5kg tout compris ..
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 12:54 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
Là faut voir avec Walt Laughing !!
Il aime les gros trucs Mr. Green !!!
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 13:03 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
Je confirme, cette carte est la meilleur et la moins chere disponible actuellement. En plus si tu n'as pas peur le SAV est rapide et efficace. Tu ne resteras pas en rade!!!
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 19:53 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
Vous avez des idees motorisations?
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 20:07 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
Pour ma part , j'ai attaqué (Avec Oliv) le montage du convertisseur IC2C - PWM sur ma P&P vu que j'ai un BL le N°2 (Cet Enc..lé comme on dit chez nous qui ne veut plus monter en régime !!!).
Le convertisseur tourne et tout est au vert !!!
J'ai essayé voie par voie chaque cela fonctionne .
Demain je monte les ESC et je soude le tout pour faire des essais en Vol
Pour le moteur je pense mettre cela http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=138&…
avec des ESC de 40 Amp Turnigy
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 20:10 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
Du coup tu desactive les BL d'origines?
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 20:15 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
Yep il faut couper des pistes !!
Uniquement les pistes C et D de l'I2C de chaque Bl pas l'Alim pour le momment Okay
Mon pote Oliv + le tuto en Hebreux de Walt on y est arrivé , je vais faire un tuto un peu plus clair !! !!
Le tuto de Walt http://achetechinois.xooit.fr/t133-constrution-octo.htm
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 21:38 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
tu sais ce qu il te dis l'Hebreux : מטומטם
Wink
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 21:44 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
Le tuto est tres clair : couper les pistes clock et data (i2c) qui vont aux Uc des BL
Merci walt !
Greek je vais commander ca! Par contre en helice tu prends quoi?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:30 (2017)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM
Page 1 sur 6
