Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 22:04 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
Pour un bon compromis poid puissance, je te conseillerais 100 grammes de moteur. Donc ESC 40A.
(equivalent mk 3536 ou AXI 2814):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14847__NTM_Prop_Drive_Series_35_…
Rctimer est occupé pour le moment...
Du magasin qui revend les même chose que ectimer en moins cher.... mais avec ESC 50A
17$ (equivalent mk 3536 ou AXI 2814):
http://www.rcmart.hk/rcx-bc35369-910kv-outrunner-brushless-motor-airplane-p…
et pourquoi pas un vraiment gros (equivalent axi 2820), ESC 70A:
http://www.rcmart.hk/rcx-bc35486-790kv-outrunner-brushless-motor-airplane-p…
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 22:04 (2011)    Sujet du message: Publicité
will29
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 23:15 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
Moi y m'intéresse ton tuto plus clair greek! Non pas que le post de walt ne soit pas clair  Wink
Quad en X
Quad en +
Big Lama Fan Club
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 23:25 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
זה יהיה יותר טוב עברית?
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 23:28 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
Ca y est Walt , il est véxé !!!
Bon tu as déja commandé chez RCmart ?
Parce qu'il ont de bons prix !!!
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 00:16 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
Toine si tu veux j'ai du convertisseur I2C/pwm ici que j'avais acheté mais qui ne me sert toujours pas.
J'ai celui de flash Rc et celui de Timecop ( abusemark ), les 2 sont neuf. Si t'en veux un dis moi je te le revend, j'ai tendance à accumuler des trucs qui me servent à rien ( je pense pas être seul dans ce cas ici Smile )
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 00:39 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
Non tu n'es pas le seul helas...mp!
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 01:22 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
Bon évidemment si t'es un peu aventurier, tu peux aussi modifier tes esc pwm en i2c plutôt que d'utiliser un convertisseur.
didou1982
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 01:37 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
Pour info au passage sur le moteur BC3536-9 910KV:
http://www.multiwii.com/forum/download/file.php?id=313&mode=view
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 08:28 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
Je boude Wink
Oui j'ai commandé des rctimer 1000 chez RCmart.hk Smile
Pour moi cela sort de la même usine.
Pour les hélices à partir de 300W et pour un kv 800 c'est 13" avec du MK.
Prend celui de timecop, pour moi il est mieux....
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 09:15 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
J'avais pas vu le gouffre de prix qui séparait les rctimer et rcmart , 40% d'économie!!!
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 12:12 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
Bon je pars donc sur les 3536-9 de chez rcmart.hk !
puis pour les controleurs, HK sont en rupture (d'ailleurs c'est de pire en pire cette boutique, entre les BackOrder et les delais de packaging..)
Ils ont ca de dispo :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__3729__TURNIGY_Sentry_40amp_Speed…
Un burst 3A de moins, quelques grammes de plus, mais je vire les prise d'equilibrage et les BEC different, mais ca c'est pas utilisé !
Ca doit etre la memes frequences de fonctionnement .. ??
Et helice :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8067
Dommage plus de dispo en bois ..
Quelques questions :
Que puis-je mettre comme support d'helice sur ce moteur (axe 5mm) ?
Impossible de trouver le diametre du trou de l'helice ... ca se reperce au pire ?
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 12:48 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
Et ça:
http://www.rcmart.hk/rcx-airplane-motor-mount-set-50mm-shaft-p-4082.html
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 12:49 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
Je suis moyennement fan des fixation type collet .. encore pour une machine a moins de 200 ok .. mais la .. j'ai deja vu partir des helices a cause de ca...
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 12:50 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
En ESC j'ai pris les mémes vu que c'est la pagaille chez HK à priori les caractéristiques sont identiques !
Pour le montage des hélices en faisant une régle de trois sur cette image cela doit étre du 8 mm donc standard
Pour les hélices , je passerai en tripale de la méme marque :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i…
En plus tu as des normales et des pushers c'est mieux Mr. Green
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 12:52 (2011)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM Répondre en citant
Yeess greek, le con j'allais commandé 6 identitiques ...  Embarassed
Par contre j'ai cru lire quant on passe de bi a tripale il faut retiré 1pouces en longueur et faire +1pouce au pas.. ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:14 (2018)    Sujet du message: Conversion de mon hexa I2C en hexa PWM
Page 2 sur 6
