Free Flight FF copie AQ50 PRO ?
Aller à la page: <  1, 2, 3 … , 9, 10, 11  >
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 21:36 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
FF ne démarre pas
Grâce au sens commercial de CTeammod, carte cramée sans vraiment savoir pourquoi, j'ai reçu ma nouvelle carte.
Installation sans souci, reconnue par le PC et le soft, initialisation des sticks, j'obtiens -12 et 128 sur chaque voie, mais.....impossible d'obtenir un démarrage des moteurs. Je n'obtiens pas la led verte gaz à fond et dérive à gauche.
Sous PC aucun souci le test moteurs fonctionne.
J'avais eu ce souci avec ma première carte mais impossible de me souvenir comment ça s’était résolu???
Une piste? J'ai posé cette question sur un autre forum, je tente ma chance içi aussi;)
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 21:36 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 21:51 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
bonsoir,
tiens c'est bizarre, moi c'est gaz à fond et dérive à droite
et après, gaz en bas et encore dérive à droite
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 21:57 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
j'ai suivi la notice:
Procedure de mise en marche/arrêt Démarrage/Armage des moteurs:
Placer le multirotor sur une surface plane. Allumez la radio commande avant le multirotor. Branchez la lipo sans toucher au multirotor pendant le temps que la carte s’initialise (2 secondes est le temps nécessaire pour que les gyro et accélérometres se calibrent).
Montez le stick des gaz (Throttle) en position maximum, puis poussez le stick de la voie 4 (rudder) sur la gauche, la led verte clignote une fois, poussez ensuite le stick de la voie 4 (rudder) vers la droite, la led verte clignote encore une fois. Finalement baisser le stick des gaz et poussez le stick de la voie 4 (rudder) à droite (la led clignote à nouveau une fois), les moteurs sont armés.
A noter : si vous avez activé la fonction ‘start with speed’ les moteurs tournent aux ralentis.
Arrêt/Désarmage des moteurs:
Positionnez le stick des gaz au minimum et poussez le stick de la voie 4 à vers la Gauche. Les moteurs sont alors désarmés.
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 22:16 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
oui c'est bien ça, j'avais oublié le premier coup à gauche, à part que moi le premier coup à gauche je le fais les gaz en bas
ce qui m'ennuie, c'est la led verte,
tu dis qu'elle s'allume pas ?
on m'avait même dit au début, qu'avec un récepteur 4 voies j'aurais pas su allumer la led verte en permanence pour calibrer les courses de ma radio, même avec 4 voies j'y suis arrivé
mais c'est un peu sport pour arriver à allumer la led verte
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 22:20 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
Non elle ne s'allume pas sauf en phase de calibrage (sur la voie 5)
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 22:21 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
As tu initialisé tes voies avec la FF avant ..?
car c'est vrai que la manip est un peu bordelique....
tu mets en calibration avec un inter 2pos sur la voie gear (voie 5 sur la carte), puis tu allumes ta FF.
ensuite tu secoues dans tous les sens tes manettes jusqu'a l'allumage de la led verte, et tu peux alors voir réagir sur le logiciel tes commandes....verifie qu'elles sont bien à 100%/-100% ...
Après eteins tout et passe la voie 5 en 6. Puis rallume ta FF...
et là tu peux faire la manip d'allumage moteur (gaz haut gauche, puis gaz haut droite, gaz bas droit) manche de gauche si mode 2 manche de droite si mode1.
Et normalement ils doivent démarrer....
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 22:56 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
moi les courses des manches de ma radio sont à 120%
ancien réglage de ma FCWii, parce qu'en dessous j'arrivais pas à armer les moteurs
En principe oui. J'ai mis la voie 5 sur un inter séparé. Quand j’enclenche la voie, la led s'allume avant de bouger quoi que ce soit.
Je vais inverser la voie 5 et voir ce qui se passe.....
MessagePosté le: Lun 5 Mar - 23:09 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
Solution trouvée...grâce à Chris (Cteammod). La carte est en 1,24 et s'arme et se desarme ainsi:
GAZ BAS, DIRECTION (rudder) droite, AILE gauche.. pour mettre en route. Un bip court. La même chose pour arrêter, Un bip long
Faut lire les notices !!! Mr. Green
bronsky
MessagePosté le: Sam 17 Mar - 16:55 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
hello,
même probleme .... j'ai une ancienne carte ( noire ) qui s'arme avec l'ancien systeme ...  et maintenant , je viens de recevoir une nouvelle carte (blanche V1.3 ) et j'ai galleré avant de comprendre comment la demarrer .... ( profondeur cabré, dérive à droite et gaz coupés,ailerons à gauche ... longt BEEP    et pour couper : profondeur cabré, dérive a gauche  et gaz coupés ailerons a droite ...court BEEP )
bordel , ils pourraient prévenir quand ils changent !!! Mad
si ca peut aider les nouveaux acheteurs ....
a+
bronsky
MessagePosté le: Sam 17 Mar - 17:17 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
oups Embarassed
je viens de revérifier ..... c'est le contraire pour les BEEP ....  court = armé et long = désarmé
par contre un truc étrange : que je mette dérive à gauche et ailerons à droite ou l'inverse ca marche dans les 2 cas !
est ce que ca change quelque chose au vol ?
a+
MessagePosté le: Sam 17 Mar - 17:38 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
Non ca change rien, je viens de voler avant la pluie, et pas de diff.
bronsky
MessagePosté le: Sam 17 Mar - 21:31 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
super , merci !
test demain matin Wink
galonso40
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 21:50 (2012)    Sujet du message: Desactiver Mode Autostable Répondre en citant
Je vole depuis 15j avec la Freeflight v1.24 et tout est OK sauf que la carte ne fonctionne qu'en mode autostable ! Quelqu'un sait-il si on peut désactiver le mode Autostable et si Oui ... Comment ?
Merci pour votre aide
Tout ce qui vole
overdose
MessagePosté le: Mer 4 Avr - 08:33 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
jvmolo a écrit:
comment a elle cramee ? je crois quelle vient de me lacher tombe dans l'herbe pas haut j'ai eut de la chance on allait  la monter sur un quadri  4 fois 60 amperes avec une grosse camera..
FF ne démarre pas
Installation sans souci, reconnue par le PC et le soft, initialisation des sticks, j'obtiens -12 et 128 sur chaque voie, mais.....impossible d'obtenir un démarrage des moteurs. Je n'obtiens pas la led verte gaz à fond et dérive à gauche. comment  a  telle cramee la premiere fois ? je crois quelle vient de me lacher aussi... heureusement pas haut tombe dans l'herbe je vais prendre la 'nasa killer' pour la remplacer...  j'ai eut de la chance on allait la monter sur un gros 4 fois 60 amperes et une grosse camera..
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:39 (2017)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ?
Page 10 sur 11
