Free Flight FF copie AQ50 PRO ?
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 59, 10, 11  >
MessagePosté le: Mer 18 Jan - 18:49 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
J'ai trouvé la doc en français ....
http://wasselin.org/portfolio/ftp/FreeFlightFrenchGuide.pdf
MessagePosté le: Mer 18 Jan - 18:49 (2012)    Sujet du message: Publicité
3714nicolas
MessagePosté le: Mer 18 Jan - 20:20 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
Okay   merci bien
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 16:41 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
Hello,
petit souci a la configuration, je suis en windows 7 64bits, et bie nsur impossible d'installer le driver USB2-serial fourni pour la FF, puisque c'est un driver XP (meme en jouant sur la compatibilité)....
Quelqu'un aurait il trouvé le driver en Windows 7...?
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 17:09 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
bonjour à tous,
moi je suis en Windows 7 32bits, et l'adaptateur USB de la carte a été reconnu facilement
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 17:51 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
Bon, après un contact direct via skype avec Chris de ceatmod, et qui m'a envoyé le dernier driver x64 USB-serial, j'ai pu configurer ma FF. Malgré la doc j'ai pas trop compris le process de calibration radio et moteurs d'autant que je vais devoir vérifier mon ar6000 avant toute chose. Je vais aussi essayer d'utiliser un cid mk équipé de 4 bl v2....
Un grand merci à Chris !!
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 18:11 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
pour ceux que ça intéresse,
on peut monter cette carte pour faire un mini quadri avec un mini récepteur en 4 voies
on arrive à activer la led verte pour passer en mode programmation en faisant un peu de mayonnaise avec les manches de la radio, après on calibre on débranche la batterie du quadri et c'est ok
bien sur le mode 3D n'est pas accessible
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 18:46 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
Bah pour l'instant, je me demande si j'ai pas un souci avec mon AR6000, car le calibrage radio, pas tout compris...pourtant j’avais bien fait le bindage avant...
dans la doc il parle de la voie 5 avec un inter pour activer la calibration de la radio..
dans le logiciel il y a un bouton pour démarrer la calibration...
de toute façon avec l'un ou l'autre je n'ai pas de voyant orange qui s'allume sur la carte....
et le logiciel détecte bien mes 4 moteurs en IC2, mais moyen de les tester...
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 19:05 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
dwasselin pas orange ! mais vert
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 19:09 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
pas plus orange que vert, j'ai rien qui s'allume.....j'ai que la bleu "power"
Bon avant de m'y remettre je vérifierais mon bindage et mon TX....
Savez vous comment vérifier la version de la Carte FF entre la 1.05 et la 1.07, peut on voir cela avec le logiciel FF ?
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 19:17 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
il faudra que tu attendes un peu et je vais faire mumuse avec la carte car moi j'arrive a allumer la led verte en faisant de la mayonnaise avec les manches de la radio et pourtant je n'ai pas branché la voie 5 vu que j'utilise un récepteur 4 voies et j'y arrive t'as peut être un problème avec tes gaz (inversé) et je vole aussi avec un 4 voie
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 19:33 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
je viens de faire un test, c'est un peu comique,
tout d'abord, la carte n'est pas branchée à l'ordinateur,
j'allume l'émetteur, ensuite le quadri, je met le manche de gaz à fond (celui de droite dans mon cas, mode 1)
et j'actionne le manche de gauche dans tous les sens,
il arrive un moment où la led verte reste allumé en permanence (c'est une méthode empirique, je le reconnais)
autre chose, il est important que les ESC soient alimenté tout comme la prise JST, car sur cette carte l'alimentation est divisée en 2, la prise JST alimente la platine et la prise des ESC alimente le récepteur
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 19:38 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
donc sur cette carte tu n’enlève pas le fil rouge des esc pour les brancher sur la carte....?
Je me fais une question idiote, mais pour calibrer la radio, peut être faut il que je déconnecte l'adaptateur usb....?
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 19:45 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
ce que je t'ai expliqué est en effet fait avec l'adaptateur débranché
et je vais t'avouer que je me suis rendu compte de ça par hasard, parce que, quand je voulais voler au début j'avais de la difficulté à armer les moteurs (pas encore compris) mais j'avais remarqué que ça se faisait avec mon manche de gauche
comme ça commençait à m'énerver, je faisais n'importe quoi avec le dit manche et c'est comme ça que j'ai vu que ça allumait la led verte en permanence
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 20:30 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
pour armer les moteurs la doc dit :
1/ mettre gaz haut, lacet gauche, led clignote,
2/ basculer lacet droit, led clignote
3/ descendre gaz bas, lacet droit, led clignote, les moteurs sont armés
4 pour eteindre les moteurs, gaz bas, lacet à gauche...
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 20:38 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
exact, mais quand j'ai lu la doc je dois avouer que je l'ai plus survolé qu'autre chose, en effet c'est bien ça
par contre ça s'arrête assez vite, j'ai déjà donné un ordre de lacet avec un filet de gaz et les moteurs s'arrêtent ça surprend quand même
alors ça s'allume vert maintenant ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:26 (2017)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ?
Page 4 sur 11
