Free Flight FF copie AQ50 PRO ?
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 69, 10, 11  >
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 20:43 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
pas retourné sur l'engin, car mon épouse étant partie s'occuper de sa mère âgée de 89 ans et qui vient de faire un AVC,...
...j'avais la gamine qui criait famine....et elle mange comme un doberman (14 ans mais 1.70m)...
Je reprendrais cela demain matin.....
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 20:43 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 20:11 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
Hello
je viens de a brancher sur mon quadri a la place de ma AQ50D.
je n'arrive pas a lui faire garder la config du pc.
A la lecture de la dov, il me semblais que l'on pouvait activer le moteurs  depuis le pc (je n'y suis pas arrivé).
y a t'il moyen de recupérer le driver win 7 en 64bits?
Cdlt
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 20:17 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
Passe moi ton mail en MP et je te le fais suivre...
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 13:32 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
bonjour à tous,
est ce que quelqu'un a déjà vu la Free Flight avec le capteur BMP 085 dont l'implantation est prévue sur le circuit ?
parce que ce capteur est présent dans le schéma de la carte et vu le poids du fichier en .Hex qui se trouve dans la puce il doit être pris en compte par le soft, mais pour ça il faudrait convertir le fichier en assembleur pour le voir où en C+ c'est encore mieux
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 14:05 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
Il fais quoi le capteur BMP ?
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 14:29 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
salut,
le BMP 085 est une capsule barométrique qui sert à avoir une altitude plus où moins stable et comme on la voit sur le schéma de la Free Flight je demandais si quelqu'un l'avait déjà vu sur la carte
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 15:35 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
Je veux bien chercher mais encore faudrait il savoir à quoi cela ressemble, car déjà sur les cartes FC chinoises, copies mk, on avait plus le gros capteur baro à souder, mais un minuscule capteur...
J'ai regardé ma carte à la loupe et pas vu de "ref" à un BMP085..
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 16:37 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
ca donnerait quoi comme composant sur la carte:
Cela resemble a cela d'aprés le web:
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 20:54 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
oui c'est ça, c'est le bon capteur, il doit se souder près de l'endroit où il est marqué X,Y,Z
(là où il y a 8 pads de libre) sur la photo ci-dessus
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 22:05 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
oui possible que le pad 8 pistes au bout du X soit cela
Surement a incrémenter dans le soft la gestion du baro.
Quastion au passage dans le soft la case : heading lock control... pourquoi?
MessagePosté le: Lun 23 Jan - 22:39 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
oui le Pad à 8 pistes est bien celui du BMP 085, et si l'on regarde sur le schéma,
le circuit U4 en bas à droite avec les références de ces sorties, plus celles qui sont notées sur la pièces BMP sensor (photo du bas) VCC, SCL, SDA, XCLR, et le reste, on sait même dans quel sens il faut le souder
pour moi c'est clair
MessagePosté le: Mar 24 Jan - 08:50 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
clair Oui, mais je ne me vois pas souder cette minuscule petite chose, sur cette carte, même avec ma panne la plus fine , j'en encore des trop gros doigts..... Shocked
MessagePosté le: Mar 24 Jan - 10:38 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
A tester , je suis aprés il y aura surement aussi les res et capa a mettre dessus (il me semble que la gestion sera a interner dans le soft)
@ dwasselin >>MP envoyé
penichard789
MessagePosté le: Mar 24 Jan - 14:22 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
bonjour a tous
quand est il de l'ouverture du code de ces cartes (free flight ou rabbit)
code open source  (gnu) ou hyper fermé comme le wookong ( au demeurant ca vole extraordinairement bien mais c'est hyper proprietaire)
un exemple pour le wookong, retour en failsafe, il monte de 20 metres avant de revenir en RTH, j'aimerais par exemple supprimer cette montée de 20 m qui est exigente en temps (donc en volt!!!) et ben je peux pas , j'ai pas la main sur le soft!!
est ce que nos amis chinois utilise des codes comme le multiwii, cela expliquerait la vitesse a laquelle il nous pondent ces nouvelles cartes !!
bon vols a tous
MessagePosté le: Mar 24 Jan - 14:57 (2012)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ? Répondre en citant
 salut à tous,
il n'y a aucune capa ni rés à ajouter car si l'on regarde bien la carte tout y est, quand à souder le capteur comparativement a tout ce que j'ai fait sur les PS2 à une certaine époque c'est rien du tout, la seule chose qui me chiffonne c'est que peut être (où sûrement) le fabricant a testé cette option vu que l'on retrouve cet emplacement sur la carte et que ça n'a pas fonctionné comme il le voulait et qu'il l'a abandonné
c'est pour ça que j'avais posé la question au début à savoir si quelqu'un avait vu cette carte voler avec ce capteur présent
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:58 (2017)    Sujet du message: Free Flight FF copie AQ50 PRO ?
Page 5 sur 11
