Mauvaise surprise à la première mise sous tension
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 23:14 (2011)    Sujet du message: Mauvaise surprise à la première mise sous tension Répondre en citant
Je reprends ce sujet que j'ai épinglé sur mk-fr, et qui servira à pas mal de monde, je pense.
Citation:
author=KipkoOl
Suite de mes mésaventure Dji.
En fait c'est le PSU qui délire. Il envoie 15v au lieu de 5 sur le cable X1, que la MC relaye au récepteur , qui part en fumée derrière ( normal ).
Apparemment je ne suis pas tout seul à avoir vécu ça, enfin au moins un autre gars sur RCG: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=19982345&postcount=5946 ).
Ca m'a couté 2 rx, alors ATTENTION, quand vous recevez vos Dji, branchez le PSU tout seul, et checkez au multimètre qu'il sort bien 5V sur X1 avant de brancher le reste.
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 23:14 (2011)    Sujet du message: Publicité
Admin, si tu peux l'épingler.
MessagePosté le: Mar 6 Déc - 12:32 (2011)    Sujet du message: Mauvaise surprise à la première mise sous tension Répondre en citant
Oula ca fait peur .. pas plus de detail pourquoi? Ca fait pas trop produit testé ...
MessagePosté le: Mar 6 Déc - 19:28 (2011)    Sujet du message: Mauvaise surprise à la première mise sous tension Répondre en citant
Ce que m'a répondu Dji quand je leur ai demandé de trouver un arrangement pour mes 2 rx Chainlink cramés ( 160€ qd même , plus tout ce temps perdu ) c'est "on teste tout nos produits avant envoi, pas probleme
Je leur ai dit que j'avais des doutes qu'ils aient été zélés au point de tester le voltage sur X1, et que peut être avaient-ils testé en 2S ( ce qu'avais fait l'Admin, c'est pour ça que ça avait l'air de marcher correctement chez lui ).
Depuis plus de réponse ils font les morts.
Hors ils m'échangent quand même le PSU c'est bien qu'il admettent le problème. J'adore les contradictions.
Ce soucis à l'air qd même assez isolé, 3 personnes dont moi avec exactement les mêmes symptômes sur RcGroups + quelques autres qui avaient des problèmes différents avec leur psu.
Merci déjà à l'Admin pour avoir géré l'échange à la place de mon revendeur Lituanien.
MessagePosté le: Mar 6 Déc - 20:05 (2011)    Sujet du message: Mauvaise surprise à la première mise sous tension Répondre en citant
Il n'y aurait pas déja des copie de DJI ?  Mr. Green
Non après rien ne prouve qu'ils n'ont pas testé et que le défaut se génère à posteriori (transport, stockage...)
MessagePosté le: Mer 7 Déc - 19:09 (2011)    Sujet du message: Mauvaise surprise à la première mise sous tension Répondre en citant
Ça y est premier vol du wookong sur châssis HV et nacelle chinoise. Aucun problème, ça vole "de boite". Réglages d'origine.
Moteur RC Timer 3536 kv 750 esc HK opto 40 A et hélices de 12x4,5(fpv4ever) pour l'instant. J'ai fait le premier vol avec un pack 3S 5000mAh. Le stationnaire est à mi-gaz. Avec 500 grammes de matériel il faudra surement passer au 4s.
La gestion de la hauteur est impressionnante, beaucoup plus précise que la MK P&P avec GPS, acquisition des satellites plutôt rapide. Le maintien de position est précis dans un rayon de 3 m environ.
Bref c'est cher mais ça fonctionne. Quand au châssis, c'est tout bon et super pratique.
Poids total 3,5kg avec deux packs 4S 3700.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:39 (2017)    Sujet du message: Mauvaise surprise à la première mise sous tension
