Protection magnétique du GPS WK
Aller à la page: <  1, 2, 3
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 14:19 (2012)    Sujet du message: Protection magnétique du GPS WK Répondre en citant
ok donc perso je vais blinder  l imu  le relier a la mase puis posser le gps sur une plaque de cuivre relier a la masse
le tout posser sur une plaque de fibre recouvert de stchoch cuivre relier aussi a la masse
c est pas grave si je relie tout mes parti cuivrer a la masse ou il faut en relier qu une seulle??
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 14:19 (2012)    Sujet du message: Publicité
jocarboon
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 14:55 (2012)    Sujet du message: Protection magnétique du GPS WK Répondre en citant
que pensez vous de mon montage pour protéger le gps est ce que cela correspond à ce qui a été dit, la plaque de cuivre est relié avec le scotch sur l imu au - de l'araignée de distribution. Pour relier à la masse j'ai utiliser du fil servo
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 18:20 (2012)    Sujet du message: Protection magnétique du GPS WK Répondre en citant
super tient nous au jus en ce qui concerne le gps
en ce qui me concerne je capte beaucoup mieux la totaliter des satelite et plus rapidement merci a tous
ppilot947
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 23:57 (2012)    Sujet du message: Protection magnétique du GPS WK Répondre en citant
Tu l'as trouvé où ton scotch cuivre ?
jocarboon
MessagePosté le: Ven 10 Fév - 08:18 (2012)    Sujet du message: Protection magnétique du GPS WK Répondre en citant
http://www.ebay.co.uk/itm/SLUG-TAPE-COPPER-TAPE-REPELLENT-30MM-X-LONGER-4M-…
MessagePosté le: Ven 10 Fév - 11:00 (2012)    Sujet du message: Protection magnétique du GPS WK Répondre en citant
en effet j ai aussi commender du stoch il est tres rapide a envoyer la commande en plus si vous allez dans ca boutique en ligne il y a d autre taille un peu plus large ca peu aider
jocarboon
MessagePosté le: Mar 21 Fév - 12:24 (2012)    Sujet du message: Protection magnétique du GPS WK Répondre en citant
donc petit test aujourd hui acquisition gps y a pas comparaison c rapide nikel, j'ai mis les batterie dessus là moins bien du baisser le gain pitch roll vers 120 mais comme j'avais le carefree sur le x2 pas pu régler le yaw donc la wooblinguer... A refaire avec le x2 sur le yaw pour voir mais nikel le coup du cuivre
MessagePosté le: Mar 10 Avr - 22:14 (2012)    Sujet du message: Protection magnétique du GPS WK Répondre en citant
Super intéressant ce post.
A ressortir des tréfonds du forum, c'est d'utilité publique.
Okay Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:38 (2017)    Sujet du message: Protection magnétique du GPS WK
Page 3 sur 3
