Réglage failsafe
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 21:53 (2012)    Sujet du message: Réglage failsafe Répondre en citant
OK J AI REUSSI A REGLER LE SAIF SALE
UN PETIT DOUTE QUAND MEME
SUR LE LOCICIEL QUAND JE COUPE MA RADIO LE CURSEUR BLEU S ALLUME ET TOUT LES CURSEUR DE DIRECTION ET GAZ SON AU VERT
C EST BON OU ALORS PAS BON COMME CA ??
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 21:53 (2012)    Sujet du message: Publicité
maximus
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 22:44 (2012)    Sujet du message: Réglage failsafe Répondre en citant
yes !
C'est le wookong qui commande !
N'oublies pas qu'avant de passer en fail-safe, l'index doit AUSSI être en bleu sur GPS, ATTI ou MANU sur ton PC !
www.maxicopter.com
MessagePosté le: Mar 13 Mar - 15:37 (2012)    Sujet du message: Réglage failsafe Répondre en citant
test coupure radio il faut le faire pour y croire
DND INFRAROUGE
MessagePosté le: Mar 13 Mar - 21:50 (2012)    Sujet du message: Réglage failsafe Répondre en citant
Bonsoir,
quand je coupe ma radio je vois bien dans l assistant que ca passe bleu failsafe + gaz qui bouge a 40% (mes valeurs que j ai rentré) et les autres au vert et aussi le switch carefree au milieu ... donc aucun probleme ca doit marcher ....
j'ai donc glisser du mode manuel au mode failsafe qui passe au bleu, donc mon inter 3 positions donne failsafe/atti/atti gps ...
Par contre quand je passe de atti gps a failsafe par cet inter je ne vois pas les gaz se mettre a 40% ni le switch carefree au milieu ? c'est normal ou pas ? je passe bien en bleu pourtant mais ca ne fait pas pareil comme qd j eteins ma radio ... j'ai pas trop trop envie de crasher donc je demande a la communauté,
Bons vols !!!
Châssis Hexa xl de HV - Wookong-M - moteurs MK3638 - hélices xoar bois 13x6,5 - ESC turnigy plush 40A - radio AURORA9 + récepteur OPTIMA9 - lipos 5000 4S x 2 en parallèle - nacelle AV130 - canon 550D
soft 1.12 avec firmware 4.22
MessagePosté le: Mar 13 Mar - 21:55 (2012)    Sujet du message: Réglage failsafe Répondre en citant
j ai remarquer la meme chose que toi donc j ai regler le fail safe sur coupure radio et non inter en plus si tu enleve l inter mode manuel tu ne peut plus faire le parametrage GPS donc j ai pris le risque et ca va bien en coupure radio je pense que si tu veut quand meme essailler en mode inter laisse les gaz au millieu avant de passer ton inter en fail safe
aussi pour le premier test laisse ton multi pres du sols quand tu passe en fail safe tu craidra moins la chute fatal Laughing
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:11 (2018)    Sujet du message: Réglage failsafe
Page 2 sur 2
