Mon Wookong refuse de décoller.
MessagePosté le: Lun 12 Déc - 16:09 (2011)    Sujet du message: Mon Wookong refuse de décoller. Répondre en citant
Suite du feuilleton Wookong HV (j'ai posté aussi sur "il decolle pas trop lourd?" car c'est peut-être le même souci....
Essai de vol cet AM, comportement bizarre, une vis de fixation support moteur est partie... Ca vibre. Bricolage nouvelle vis essai de décollage rien. Il a la même pêche a la mise des gaz et puis il "régule" impossible de monter , si on insiste il entame une valse à 2 cm au dessus du niveau du sol et risque de crash. Il semble qu'il se mette en sécurité.
Je n'y comprends rien. Ce matin RAS, stationnaire à mi-gaz, maintien de hauteur OK, mais pas assez de satellites, j'avais toujours un clignotement rouge. Pour cet après-midi, je rallonge la tige du GPS pour l'éloigner des ESC et modification dans le programme en conséquence, j'ai même essayé de rentrer des valeurs positives sur Z GPS pour essayer mais ça ne change rien .
Il ne décolle pas, je n'ai aucun message à la led à part statut altitude OK (2 clignotements blancs) J'ai fait mes tests et vols en mode manuel, en alti ça ne change rien.
Ou est l'erreur? Pourquoi se met-il en sécurité?
MessagePosté le: Lun 12 Déc - 16:09 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 12 Déc - 17:17 (2011)    Sujet du message: Mon Wookong refuse de décoller. Répondre en citant
Tu es en quelle version?
Comment as tu fais le calibrage de tes ESC?
Pour moi le WK ne se met pas en sécurité, cela n'existe pas. Le seul élément qui fait varier la puissance sont les ESC suivant comment tu les as paramétré.
MessagePosté le: Lun 12 Déc - 17:55 (2011)    Sujet du message: Mon Wookong refuse de décoller. Répondre en citant
version 4.2
Effectivement cela doit venir du calibrage de mes esc, dans un premier temps j'ai pris le mauvais fichier, et Chickenrun m'avait conseillé de les programmer à nouveau, je crois qu'il a raison. Et toi aussi Wink. J'en arrivais à la même conclusion mais moins vite
mes esc sont ceux-là:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6459__Hobbyking_SS_Series_40_50A…
Programmation
1 nicd/nimh
2 no brake
3 soft acceleration
4 auto throttle range ou manual throttle range
J’étais en auto throttle range je vais passer en manuel, puisque il mémorise ainsi le mini et le maxi
MessagePosté le: Mar 13 Déc - 09:35 (2011)    Sujet du message: Mon Wookong refuse de décoller. Répondre en citant
J'ai tout reprogrammé mais toujours pareil, voire pire, maintenant j'ai CFG error....et il ne s'arme plus Question Question Question Question
MessagePosté le: Mar 13 Déc - 10:25 (2011)    Sujet du message: Mon Wookong refuse de décoller. Répondre en citant
Faut prendre dans l'ordre
Les esc pourquoi les mettrent  en 1 nicd/nimh!! c'est LIPO!
A tu bien calibré l'alim dans le soft! si ce n'est fait il peu considerer que ta batterie est vide et il ne décollera pas.
le compas est il bien calibré? (il ne prendra pas les sat )
les fils rouge des esc sont ils bien coupés? (si il ne le sont pas pas de mesure de tension erreur et risque de destruction de l'unité centrale!)
bien verifier l'ordre et le sens des moteurs ce n'est pas un MK l'ordre est different
Cdt
MessagePosté le: Mar 13 Déc - 11:00 (2011)    Sujet du message: Mon Wookong refuse de décoller. Répondre en citant
Cdt
Dans l'ordre:
NICD pour eviter toute coupure intempestive si la tension est trop faible
Calibrage de l'alim dans le soft Oui, ce matin le pack etait chargé à fond (4S) et j'ai deja calibré, il indiquait 16,5V ce qui est la vrai tension
Fils rouges non coupés ce sont des optos et donc aucune alimentation vers l'unité non?
Moteur et sens OK puisque j'avais déjà volé volé le matin
MessagePosté le: Mar 13 Déc - 11:49 (2011)    Sujet du message: Mon Wookong refuse de décoller. Répondre en citant
Rien a voir les opto isolent l'entrée PPN mais la tension sort toujours du bec c'est cela qui est dangereux!
Cdt
MessagePosté le: Mar 13 Déc - 11:59 (2011)    Sujet du message: Mon Wookong refuse de décoller. Répondre en citant
Les fils rouges sont coupes, la diode est éteinte en mode manuel et les moteurs ne tournent pas.
Rien aucun bip
MessagePosté le: Mar 13 Déc - 12:40 (2011)    Sujet du message: Mon Wookong refuse de décoller. Répondre en citant
Ton moniteur te fait voir ça Question
Peut etre une question idiote mais ....
Cdt
Jean
MessagePosté le: Mar 13 Déc - 13:14 (2011)    Sujet du message: Mon Wookong refuse de décoller. Répondre en citant
il serai bon d'avoir ton montage en photos (gros plan)
MessagePosté le: Mar 13 Déc - 13:17 (2011)    Sujet du message: Mon Wookong refuse de décoller. Répondre en citant
le fait que les fils rouges soit restés connectés est malheureusement dangeureux, soit pour le module soit pour le capteur! (x1)
au debut de ton post tu disai ras il a donc volé ou pas?
MessagePosté le: Mar 13 Déc - 13:32 (2011)    Sujet du message: Mon Wookong refuse de décoller. Répondre en citant
Oui il a vole le matin sans problème , c'est après que les problèmes sont arrives
MessagePosté le: Mar 13 Déc - 14:34 (2011)    Sujet du message: Mon Wookong refuse de décoller. Répondre en citant
Aprés quoi Question
Une copie d'écran du TX monitor et de l'écran Voltage serait pas mal <WK branché> plus une photo de l'engin le pieds pour aider.
MessagePosté le: Mar 13 Déc - 14:43 (2011)    Sujet du message: Mon Wookong refuse de décoller. Répondre en citant
apres midi
MessagePosté le: Mar 13 Déc - 15:14 (2011)    Sujet du message: Mon Wookong refuse de décoller. Répondre en citant
Les copies d’écran:
Page 1
Page 2:
Page 3:
Page 4:
Page 5:
Page 6:
Les leds allumées:
et pendant que j'y suis l'implantation générale:
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:23 (2017)    Sujet du message: Mon Wookong refuse de décoller.
