Comment choisir et paramétrer un ESC avec Wookong
MessagePosté le: Dim 18 Déc - 10:01 (2011)    Sujet du message: Comment choisir et paramétrer un ESC avec Wookong Répondre en citant
Copié collé de :
http://achetechinois.xooit.fr/t742-Bien-parametrer-ses-ESC-pour-un-multirotor.htm
Je l'ai mis ici en attente de vos commentaires pour éventuellement apporter des modifications.
1. Les ESC sont sensibles à la chaleur, il faut les mettre en dessous du flux des hélices sinon on prend des risques. Enlever la gaine thermo ne fait presque rien gagner en température.
2. Il faut absolument calibrer la course des gaz des ESC. Calibrer c'est régler le min et le max. Il ne doit pas y avoir de différence dans l'interprétation de ce qui vient de la FC sous peine d’instabilité. LES ESC AVEC AUTO THROTTLE NE CONVIENNENT PAS A UN MULTIROTOR;
L'idéal et de les calibrer tous en même temps :
On relie toutes les ESC au récepteur. On paramètre sa télécommande pour que chaque voie sorte la valeur des gaz. Et on fait la calibration suivant le mode d'emploi. Pour les Turnigy like :
On branche l'émetteur, on met les gaz à fond.
On branche les ESC -> bip
On met les gaz au min -> bip C'est fait.
3. Paramètres :
brake : off
cutt off : soft:
start mode : normal
governor mode : off
timing : middle/high.
Le timing dépend du moteur. Timing high augmente les performances; timing middle diminue la consomation. Attention, certains moteurs vont se bloquer lors de trop grosses variations de régime en timing middle.
battery type : NiMh pour les "turnigy like"
Pourquoi NiMh. Le fait de mettre NiMh et cutoff soft entraine la désactivation de la coupure des ESC en cas de LIPO basse. La gestion de la tension des LIPO doit être gérée par le contrôleur de vol. D'autant plus que les ESC ayant toujours de menues différence, elles ne couperont pas toutes en même temps. Ce qui entraîne des risque de pirouettes non contrôlées.
Maintenant, lorsque vos ESC s'initialise, elles ne doivent plus compter le nombre de LIPO (3 bip si vous êtes en 3S), en effet vous êtes en NiMh
4.Lors du montage, torsadez (un peu) vos câblage de puissance. Cela limitera le rayonnement électromagnétique.
5. Les BEC des ESC sont pourris, ne pas les utiliser pour alimenter des éléments essentiels. Ne pas les faire fonctionner en parallèle, il s vont chauffer et à terme se détruire (valable pour tout les BEC).
6. Je ne vais pas me faire des amis mais bon je suis ouvert à toute rectification concernant ce chapitre :
ESC validées (par RCGROUP):
Bidproduct HW25a (www.bidproduct.com)
eRC (http://www.hobby-lobby.com/erc_speed...ls_470_ctg.htm)
DYS ESCs,
ExceedRC Volcano/Proton series,
HKSuperSimple (the programmable type not the basic),
HK Blue Series, HobbyWing,
Mystery Blue series, www.quadroufo.com 30a,
Maytech Harrier-Suprem Series http://montorc.com/MT30ABEC.aspx,
RCTimer (www.rctimer.com),
Towerpro,
Turnigy Plush,
YGE
ESC à éviter, pour cause de calibration/temps de réponse/ optimisé pour hélicoptère (pas bien pour nous)/fréquence de raffraichissement basse/courbe de gaz non linéaire:
Castle Creations,
Dynam Denton.
Hercules,
Scorpion Commander,
Thunderbird.
MessagePosté le: Dim 18 Déc - 10:01 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 18 Déc - 10:28 (2011)    Sujet du message: Comment choisir et paramétrer un ESC avec Wookong Répondre en citant
Merci pour ce tuto....
faut que je reprenne la config des 4 esc tunigy basic 25A, monté sur laFrame 450...
par contre ils sont déja soudés dessus...Donc ta manip pour le calibrage des gaz, avec les 4 en même temps me plait...Mais pas sur que sur ma DX7 j'arrive à configurer 4 canaux sur la voie gaz....
MessagePosté le: Dim 18 Déc - 11:00 (2011)    Sujet du message: Comment choisir et paramétrer un ESC avec Wookong Répondre en citant
Autre solution les mettres en parallèle sur la même voie avec ce bidule :
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18610560&postcount=678
Le fait que tes esc soient soudées gène comment?
MessagePosté le: Dim 18 Déc - 12:14 (2011)    Sujet du message: Comment choisir et paramétrer un ESC avec Wookong Répondre en citant
hello,
sinon la solution simple pour connecter 4 esc sur une seule voie serait de prendre 3 cables en Y  Okay
A++
MessagePosté le: Dim 18 Déc - 12:26 (2011)    Sujet du message: Comment choisir et paramétrer un ESC avec Wookong Répondre en citant
C'est juste qu'ils sont déjà soudés sur la platine basse de la frame 450....donc si j'alimente, c'est les 4 qui seront alimentés....Pas grave..
TREXO
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 22:11 (2012)    Sujet du message: Comment choisir et paramétrer un ESC avec Wookong Répondre en citant
quel serait la meilleure solution pour moi pour calibrer tout les gazs de mes esc tous en meme temps
j'ai une futaba t10cp
- EX QUAD NAZA GPS FPV
MY FPV VIDEOS
FACEBOOK FPV PAGE
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 16:05 (2012)    Sujet du message: Comment choisir et paramétrer un ESC avec Wookong Répondre en citant
Ben tu relies toutes les entrées pwm de chaque esc ensemble sur une barrette et tu fais la manip.
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 19:32 (2012)    Sujet du message: Comment choisir et paramétrer un ESC avec Wookong Répondre en citant
c est quoi les entrees PWM?
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 20:04 (2012)    Sujet du message: Comment choisir et paramétrer un ESC avec Wookong Répondre en citant
Ben le fil blanc de ton esc, l'entrée du signal.
MessagePosté le: Sam 11 Fév - 13:39 (2012)    Sujet du message: Comment choisir et paramétrer un ESC avec Wookong Répondre en citant
ho fait doit ton utilliser la ferrite sur les flis des varaiteur ??
avec ou sans debrancher le flis rouge ?? pour relier au wk m
MessagePosté le: Sam 11 Fév - 13:59 (2012)    Sujet du message: Comment choisir et paramétrer un ESC avec Wookong Répondre en citant
On débranche le fil rouge. La ferrite je l'ai toujours enlevé, mais sans vraiment savoir pourquoi....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:17 (2017)    Sujet du message: Comment choisir et paramétrer un ESC avec Wookong
