Flashage des ESC RC Timer 10A et 30 A en 400 hz
MessagePosté le: Dim 18 Déc - 20:32 (2011)    Sujet du message: Flashage des ESC RC Timer 10A et 30 A en 400 hz Répondre en citant
Il faut rendre à César ce Tuto est dérivé de celui d'origine sur Rc Group :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1513678
 Il est valable pour tout les ESC utilisant un Atméga 8 de chez Atmel (A vérifier Impérativement)
Pourquoi flasher les ESC :
- En premier pour passer à une vitesse de transmission de 400 Hz entre la carte mére FC ou Multiwii via le bus I2C interne ou via un convertisseur I2c-PWM qui travaille en 400 hz donc il faut que les ESC travaillent en 400 hz.
- Deuxio la courbe des gaz des ESC n'est pas linéaire c'est à dire à 50% des gaz vous n'avez pas 50% de l'ESC à un moment donné vous avez un effet booster (aprés 50%) . Donc on flashe l'ESC pour avoir une courbe linéaire comme les BL Mk d'origine.
Exemple de la Multiwii et idem pour une FC via le convertisseur I2C/PWM
Une petite vidéo qui parle d'elle méme :
http://www.youtube.com/watch?v=Agteprsao6Y
L'ESC se présente sous cette forme :
Aprés débalage :
En premier, en premier il faut enlever la gaine jaune thermoretractable :
Aprés il faut positionner votre ESC afin d'étamer vos pads :
Vos pads aprés étamage:
Maintenant il faut souder les six fils qui vont vous permettre de flasher votre Atméga :
Dans l'ordre de la Gauche vers la droite cela donne :
Blanc : Reset
Rouge : VCC
Noir : Ground GNG
Jaune : SCK
Vert : Miso
Blanc Mosi
A ce moment si vous avez un doute vous pouvez controler à l'aide d'un Ohmmètre la correspondance entre vos fil et les pattes de l'Atméga 8 grace au schéma ci dessous :
Pour terminer la partie cablage il faut relier les six fils de l'ESC au flasheur du type AVR USBasp (5 $ sur  HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21321__USBasp_AVR_Programming_De… )
Le cablage de sortie de AVR USBasp :
A ce moment controlez à l'aide d'un Ohmmétre la correspondance entre les sorties de AVR USBasp et les pattes de l'Atméga 8 (On peut se tromper...... ) .
Vous venez de terminer la partie cablage
Il vous faut un PC sous XP , (car les drivers de AVR USB n'aiment pas Seven 32-64)
En premier installez les drivers et regarder que l'AVR USBasp est bien pris en compte !!
Aprés vous installez le logiciel AVRDUDE que vous télécharger ici :
http://www.sendspace.com/file/i5hvfv
Vous trouverez en suivant ce lien un tuto sur l'installation de AVRDUDE
http://www.ladyada.net/learn/avr/avrdude.html
Ce logiciel fonctionne sous DOS.
Une fois que vous avez vérifiez que votre AVR USBasp est bien installé et que le logiciel AVRDUDE fonctionne , il faut télécharger le fichier en HEX qui va vous permettre de flasher l'ATméga ici
https://github.com/downloads/sim-/tgy/tgy-2011-10-12.hex
Une fois téléchargé , il faut le renomer en tgy.hex et le mettre sur la racine sous c:\>
Maintenant vous pouvez raccorder votre AVR USBasp à votre port USB .
Vous allez utiliser trois commandes :
avrdude -c usbasp -p m8 -U flash:w:tgy.hex
avrdude -c usbasp -p m8 -U lfuse:w:0x84:m
avrdude -c usbasp -p m8 -U hfuse:w:0xd9:m
La premiere va vous donner cela à l'écran :
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: current erase-rewrite cycle count is -50462977 (if being tracked)
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "tgy.hex"
avrdude: input file tgy.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (1482 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 1.08s
avrdude: 1482 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against tgy.hex:
avrdude: load data flash data from input file tgy.hex:
avrdude: input file tgy.hex contains 1482 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.72s
avrdude: verifying ...
avrdude: 1482 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
La deuxieme cela :
avrdude: reading input file "0x84"
avrdude: writing lfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: 1 bytes of lfuse written
avrdude: verifying lfuse memory against 0x84:
avrdude: load data lfuse data from input file 0x84:
avrdude: input file 0x84 contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lfuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: 1 bytes of lfuse verified
Et la troisiéme :
avrdude: reading input file "0xd9"
avrdude: writing hfuse (1 bytes):
avrdude: 1 bytes of hfuse written
avrdude: verifying hfuse memory against 0xd9:
avrdude: load data hfuse data from input file 0xd9:
avrdude: input file 0xd9 contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip hfuse data:
avrdude: 1 bytes of hfuse verified
Voila votre ESC est flashé !!!
La premiére série est là
Avec le bout de gaine qui va bien :
Une vidéo du résultat sur un DJI Wookong M (Réalisée par Florent 31)
http://www.youtube.com/watch?v=v6VXlVB5FvE&feature=player_embedded
Si vous n'avez pas les compétences ou le temps pour réaliser cette bidouille contactez olivpod par MP
MessagePosté le: Dim 18 Déc - 20:32 (2011)    Sujet du message: Publicité
