Aller à la page: <  1, 2, 312, 13, 1452, 53, 54  >
drv67
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 12:42 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
attention, le mode japanese est le mode1, pas 3.
C'est à dire:
stick de gauche: élévateur et lacet
stick de droite: gaz et ailerons.
Cordialement,
DRV67
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 12:42 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 12:59 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Peut etre
Dans mons ca je suis bien
Tangage+Roulis à gauche// Gaze + Lacet à droite
version des mode pour avions:
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 13:06 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Je cherche donc la manip pour:
1 deverouiller la carte: Gaz bas +aileron a gauche (dans mon cas stick de droite en bas a gauche)
2 faire tourner le moteur: ???
drv67
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 13:57 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Attention, il y a mélange là.
tu dis que tu es:
donc mode 3 effectivement.
Mais
1 déverrouiller la carte: Gaz bas +aileron a gauche (dans mon cas stick de droite en bas a gauche)
là il y erreur puisque tes ailerons c'est le roulis donc stick de gauche.
Cordialement,
DRV67
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 14:14 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Tu m'enerve Very Happy , tu as raison, ca y est ca fonctionne...
Y as pu ka...
drv67
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 14:43 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Bons vols! Okay
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 15:02 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Bof 1er essai avec helices c'est pas top...beaucoup trop de gain, je ne sais finalement pas ou mettre les reglages...
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 15:52 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Finalement en faite il y as des prés reglages, il suffit de lire...
Ca a l'air d'être plus stable...
Et ca vole Okay
3714nicolas
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 19:10 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
je fais comme toi pour le moment j'ai pas tout pigé lol
skywalker
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 19:29 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
On pert vite les pédales dans ce truc
Moi aussi j'arrive pas encore a déverrouillé la carte Crying or Very sad
En mode 2 je met donc les gaz (stick gauche) en bas et le stick droit vers la gauche ?
Il faut faire qq chose avant ( a part brancher le quad et la radio bien sur... Laughing ) ?
skywalker
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 11:57 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Moi aussi j'arrive pas encore a déverrouiller la carte Crying or Very sad
drv67
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 12:05 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Bonjour skywalker,
je t'ai envoyé un PM.
Si tu le lis, tu auras la réponse. Wink
Cordialement,
DRV67
skywalker
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 13:16 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Bonjour Drv67
réponse en retour envoyé
Cordialement
Skywalker
skywalker
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 19:02 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Ca y est j'arrive a initialiser la carte et à lancer les moteurs...
En fait j'avais un mauvais réglage de la voie 3 (gaz) et ca ne donnait rien en amplitude donc jamais de "zéro gaz" pour déverrouillé la carte Mr. Green Mr. Green
Premiers Essais de vol demain matin avec les paramètres par défaut
J'ai juste défini que j’étais en Y6
4X4lololab
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 19:51 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Donc, première vidéo par la même occasion? Mr. Green
URSUS XL pour le FPV
HJ-H4 en cours de montage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:53 (2017)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT
Page 13 sur 54
