Aller à la page: <  1, 2, 313, 14, 1552, 53, 54  >
Yves2000_ch
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 20:26 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
question le mode c'est l'amiricain???? dans le manuel
deuxieme question faut il enlever le fil rouge le plus des esc merci
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 20:26 (2012)    Sujet du message: Publicité
drv67
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 21:38 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Bonsoir Yves2000ch,
Le mode 1 est le mode Japonais.
Il faut retirer les fils rouges de tous les contrôleurs sauf le premier.
Contacte moi en MP, j'ai quelque chose pour toi.
Cordialement,
DRV67
skywalker
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 11:31 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Premier retour du terrain, premier vol du Y6 avec carte rabbit "sortie de la boite" et radio avec tous les param par défaut (DU BRUT QUOI Smile ca vol !  Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Temps de vol en continue avec LIPO Tunigy 2200 3S 40C : 7 minutes
 6 moteurs 1000kv,  hélices 10*4.5
J'ai des oscillations, il va falloir que je règle un peut les gains je pense
4X4lololab
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 12:59 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
T'as pas filmé?
URSUS XL pour le FPV
HJ-H4 en cours de montage
skywalker
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 14:59 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Non pas de film pour le moment, je prépare la nacelle pour mettre une camera et un FPV avec les lunettes video pour la suite....
3714nicolas
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 16:13 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Crying or Very sad  Moi j'ais pas bien compris comment calibré les ESC il y a un 2 pin a metre en relation  Shocked  ?
drv67
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 16:45 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
le calibrage des contrôleurs se fait de cette façon:
Tu branches le fil 3 brins de ton contrôleur sur la voie des gaz de ton récepteur.(fil rouge branché)
Tu allumes ta radiocommande.
Tu mets les gaz au maximum.
Tu alimentes ton multi-rotors.
Tu vas entendre des bips (DO RE MI).
Tu baisses les gaz au minimum.
un Bip (DO) puis trois Bips (DO, DO, DO)
Ta plage des gaz est enregistrée.
Tu recommences avec chaque contrôleur.
Cordialement,
DRV67
EDIT:
Je viens de voir ce que tu veux dire. Very Happy
Il est noté qu'il faut connecter les voies des RXD et des TXD ensemble.
C'est à dire ch0 à 7 des entrées avec ch0 à 7 des sorties.
Je préfère que tu contacte titeuf007 pour plus de précision pour éviter toute erreur.
N'hésite pas à me tenir au courant du résultat.
Cordialement,
DRV67
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 17:47 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Je viens de planter mon PC sur lequel j'avais le Gui de la carte Rabbitt. Ou puis je le charger?
3714nicolas
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 18:57 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
merci je vais lui demander je te tien au courant merci  drv67
drv67
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 19:10 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Va voir ici:
http://http://laverre.com/rabbit/
Cordialement,
DRV67
4X4lololab
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 19:15 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
T'as rajouté http:// en trop Laughing
drv67
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 22:02 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Ah oui. Deux, ça fait trop. C'est après l'apéro! Very Happy
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 12:09 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
La version anglais 1.203 fonctionne.
Elle se up facilement sur la carte, ( prendre quoi qu'il en soit le soins de garder la carte alimenter de facon externe)
Je tenterais d'heberger les versions valide sur cette page, n'hesitez pas a me remonter les dernieres versions.
3714nicolas
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 15:44 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
j'ai trouver ma rep sur la traduction de titeuf !!!
"2. Il faut absolument calibrer la course des gaz des ESC. Calibrer c'est régler le min et le max. Il ne doit pas y avoir de différence dans l'interprétation de ce qui vient de la FC sous peine d’instabilité. LES ESC AVEC AUTO THROTTLE NE CONVIENNENT PAS A UN MULTIROTOR;
L'idéal et de les calibrer tous en même temps :
On relie toutes les ESC au récepteur. On paramètre sa télécommande pour que chaque voie sorte la valeur des gaz. Et on fait la calibration suivant le mode d'emploi. Pour les Turnigy like :
On branche l'émetteur, on met les gaz à fond.
On branche les ESC -> bip
On met les gaz au min -> bip C'est fait."
drv67
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 16:22 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
ça c'est ce que je t'ai écrit dans le post plus haut sauf que lui calibre tous les contrôleurs en même temps.
Ce n'est pas faisable sur toutes les radiocommandes, mais si tu peux les faire tous en même temps, c'est mieux.
Ceci dit, ce n'est pas la même procédure que celle du shunt des TXD et RXD.
Cordialement,
DRV67
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:02 (2017)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT
Page 14 sur 54
