Aller à la page: <  1, 2, 324, 25, 2652, 53, 54  >
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 12:39 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
oui c est pénible les multi posts sur tous les forums......attendez un peu!un forum c est pas un tchat
pour les esc flashé t es obligé de laisser les valeur a 330 car le soft prend pas(encore) en consideration les esc tournant a 490hz..meme si c est inscrit dans le soft ça fonctionne pas(j ai testé)
sinon si ça marche bien pourquoi veux tu toucher aux pid???franchement certaines fois je lis des trucs de ce style qui me rend perplexe...........ça marche bien d origine alors touche a rien
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 12:39 (2012)    Sujet du message: Publicité
Beluge
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 13:04 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Ouais, ben, bon, je pense avoir identifier le problème ...
Dans le doute, j'ai voulu tester mes ESC un par un.
Mauvaise surprise, sur les quatre trois ne sont plus reconnus
par la carte de programmation seul celui correspondant à M0
est encore programmable.
Wink  Voilà, voilà Wink
Joyeux retraité
4X4lololab
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 13:13 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Comment as-tu résolu ce soucis de wooble titeuf, il me semble que t'étais touché aussi? (axe du roulis)
Possible d'avoir une capture d'écran de vos paramètres GUI pour ceux qui sont satisfait de leur joujou?
URSUS XL pour le FPV
HJ-H4 en cours de montage
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 13:42 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
oui et en ajoutant:
la taille
le poid
le type de moteur
la frequance de l'ESC.
Je me suis apercus que le poid rendai plus instable le quadri (avec gopro/sans gopro)
sans la camera ca bouge pas // avec la camera ca donne ca: http://www.dailymotion.com/video/xq5ec6_quadri-rabbit_tech
Phildu33
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 14:13 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
merci de vos réponses.
J'ai compris la leçon, si tu me lis, ne répond plus c'est mieux !
Le problème c'est que toi aussi tu es sur tous les forum avec pourtant une carte qui marche super bien si ce n'est pour aider les autres alors je ne vois pas trop.
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 15:04 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Les reglages d'origine de cette carte fonctionnent très bien, de boite c'est aussi stable qu'un Naza , donc ne pas y toucher aux réglages d'origine. Si il y a un souci, ça vient à 99% d'ailleurs: équilibrage moteurs, hélices, axes tordus, initialisations mal faites, cartes pas horizontales, programmation radio défaillante, branchements des moteurs, quad en X au lieu de +, mauvaise largeur de quad, fréquence et/ou initialisation des contrôleurs et surtout  lecture de la notice ou du sujet en travers, etc etc
Donc on reprend tout à zéro calmement, en suivant la notice, en cas de doute on vérifie sur une autre notice, il y en a au moins trois traductions, en surlignant les points demandant de l'attention ou un reglage et normalement on y arrive.
 Je sais de quoi je parle, je les ai à peu près toutes faites Cool . Donc si j'y suis arrivé, comme dit Greek,  c'est que c'est possible Mr. Green
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 15:05 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Tiens je parle lyonnais moi, ne pas Y toucher au lieu de ne pas toucher  Smile
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 15:17 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
4X4lololab a écrit:
Re salut, bon pour moi petit soucis de léger "wooble" me donnant des vibrations/ondulations dans la vidéo.... Auriez-vous une idée des paramètres à prendre en compte?
Laurent
Ah le rolling shutter ! Pas beaucoup de solutions sauf logicielles. Laissons parler les specialistes
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 15:22 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
je suis passé a un chassis de 55cm d envergure Mr. Green
mon pote a toujours des wooble sur son petit chassis de 40cm!
c est pour cette raison que je suggere qu on valide les config qui marchent bien SANS rien toucher, avec les réglages "d usine"
sinon je n ai rien touché sur mon chassis de 55 et il vole merveilleusement bien......
donc config validé:
4*rctimer
accus 3s 2200
chassis jetfun de 550mm
moteur kv 1000 de 54g
hélices 10*4,5
tous ceux qui ont une configue differentes et qui marche d enfer,n hesitez pas a la poster !je vais ouvrir un post dédié
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 15:29 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
la plupart des reponses sont deja dans le topic dédié et c est enervant de voire quelqu un debarquer et poser les memes questions alors que la solution a  déja été  donné...je n ai rien contre toi,mais prends ton temps,lis bien la notice et les deux topics avant de poser tes questions..car  90% la réponse y est!
voila deux videos sur comment régler le compas et les gazs
http://www.youtube.com/watch?v=CvL-hFjQpvs&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=JOPdPQYJ4t4
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 20:32 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Argh ! ben voilà que titeuf vient de mettre un point d'arrêt à ma commande.
Non pas que titeuf soit  et j'en suis certain un trés bon porte parole de cette carte.
Mais voilà j'aurais voulu la remplacer à terme par la blumblebee dont les ESC sont en "500 hz".
Merci car en fonction de ton investissement (pour avoir lu toutes ou presque tes interventions sur cette carte à travers divers forum). Effectivement beaucoup d'encre.
Au final les retours négatifs apparents sont surement supérieurs aux retours positifs :Faut pas oublié que nous sommes sur un forum.
Je vais attendre un peu et surveiller tout cela de prés. Confused car intérréssé par la suite des évolutions et notamment sur le point des ESC.
Et encore une fois : Bravo pour ton implication .Faut étre mordu.
J'edit: Manquerait juste des explications sur l'utilisation du soft.
Et l'affaire serait clause.  Wink
4X4lololab
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 22:19 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Merci, vais me tourner aussi vers Greek qui pourrait peut-être me fournir des ESC flashés.... Wink
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 06:48 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
On se tourne jamais en présence d'un Greek Mort de Rire
Plus sérieusement , concernant les ESC du BB .
Elles sont un peu légére en intensité et certains en ont déja grillé ! .........
Beluge
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 07:05 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Okay  Bon apparemment ça tourne (les moteurs). Okay
  1. Emetteur on / Gaz up
  2. Carte on ... Beep
  3. Gaz low ...Beep
  4. Aileron à gauche quelques secondes
  5. Les LED clignotent
  6. Mise des gaz ça tourne, youpi Exclamation
Bon, ceci dit, comme il n'y a rien de parfait dans ce monde,
le moteur M0 démarre un cran après les autres
Question  c'est grave docteur ??? Question
Joyeux retraité
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 07:59 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Refaire l'initialisation du contrôleur
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:43 (2017)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT
Page 25 sur 54
