Aller à la page: <  1, 2, 325, 26, 2752, 53, 54  >
penichard789
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 08:08 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Beluge a écrit:
Okay  Bon apparemment ça tourne (les moteurs). Okay
  1. Emetteur on / Gaz up
  2. Carte on ... Beep
  3. Gaz low ...Beep
  4. Aileron à gauche quelques secondes
  5. Les LED clignotent
  6. Mise des gaz ça tourne, youpi Exclamation
Bon, ceci dit, comme il n'y a rien de parfait dans ce monde,
le moteur M0 démarre un cran après les autres
Question  c'est grave docteur ??? Question
bonjour
et alors beluge; qu'est ce qui était mal parametré??
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 08:08 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 08:32 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Ce qui me surprent:
  1. Emetteur on / Gaz up //// Perso jamais fait ca ma RC n'est pas heureuse quant elle s'initalise gaze a + que 0%
  3. Gaz low ...Beep //////A ce moment je donne juste un coup de manche afin que la carte reconnaisse un signal RC
  4. Aileron à gauche quelques secondes /// Pas aussi rapidement, car après la phase verif de signal RC il y a d'autres autoverification sur la carte, et cela peut prendre quelques longues secondes), et de tt facon attendre que la carte passe en mode Veille.
  6. Mise des gaz ça tourne.
pour ce qui est du moteur qui ne démarre pas au même niveau que les autre, je dirais que non ce n'est pas grave de tt facon la carte compensera  elle même l'assiette plus tard.
Pour la logique de l'affaire ce n'est pas normal, il doit y avoir un defaut de paramettrage dans un coin du vario (avance de phase, param des course de gazes...)
Beluge
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 08:39 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Citation:
Refaire l'initialisation du contrôleur
Neutral  Bon Neutral
Sad  J'y retourne Sad
Embarassed  Ce ne sera que la Xème fois Embarassed
Joyeux retraité
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 08:57 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Des esc plutot
penichard789
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 09:16 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
d'accord avec leraver
bien initialiser la course des gaz  en shuntant txd et rxd
ne pas oublier de debrancher le shunt a la prochaine connexion!!
Beluge
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 09:24 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Un gros merci global pour vos réponses.
Nouvelle procédure toute fraîche :
  1. J'allume radio et carte, gaz à zéro.
  2. Je passe plein gaz pendant plusieurs secondes (+/- 10).
  3. Retour gaz à zéro : Beep
  4. Aileron à gauche pendant quelques secondes
Mise des gaz, ça tourne et les quatre moteurs démarrent ensemble cette fois.
Citation:
J'ai cru voir ça sur une vidéo (!?!)
Je voulais dire gaz 100% avant d'allumer la radio
Joyeux retraité
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 09:34 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Non non  je dit bien Ma futaba n'est pas heureus si je l'allume avec des gaze.
C'est une securité general afin de ne pas potentielement demarer un modele ... sans ordre.
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 10:55 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
je suis content que t es resolu tes problemes beluge!
tu vas pouvoir profiter de cette carte et nous faire une vidéo Mr. Green
j ai perdu la manip sur comment reset la carte si quelqu un la noté quelue part..(il me semble qu il faut shunter avec batterie deconnecté txd et gnd ou rxd et gnd..)
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 11:32 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
cado:
Citation:
 Pour faire un reset de la carte et la re-flasher il faut dans l'ordre:
  1. Sur le port GPS faire un pont entre la pin du RX et Masse (ground).
  2. Raccorder le port USB
  3. Brancher la batterie
  4. Demarrer le GUI Chinois et surtout mettre le fichier Hex dans le meme repertoire. Le Gui Chinois ne fonctionne que pour la version 12.02.
  5. A l'aide du GUI tu fais ton flashage en 12.02
  6. Une fois le flashage reussi , les Leds se mettent a clignoter.
  7. Fermer le GUI
  8. Debrancher la batterie
  9. Debrancher le port USB
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 14:33 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
merci leraver!
A LIRE ABSOLUMENT/
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1564594&page=201
http://www.modelisme.com/forum/helico-multi-rotors-ufo/168979-la-rabbit-con…
IL FAUT ABSOLUMENT ALIMENTER sa rabbit avec un ubec car les becs inégré de nos cher esc n est pas suffisant et peut entrainer des dysfonctionnement voire une perte de controle Shocked
pour infos la rabbit peut etre alimenté entre 5 et 6v sans probleme!!!
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 15:21 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Une alimentation en 5V ou 6V vous prenez un 7805 ou un 7806 cela marche nickel Mr. Green
Beluge
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 16:24 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
J'ai déjà un UBEC sur le récepteur en 5V
Si je comprends bien, il en faut un aussi pour la carte.
On le branche où ??? Sur une voie ESC de libre,
n'importe quelles broches 5V + gnd
ou ... ???
Pourquoi 6V ça le rend plus  réactif ???
Bon, j'ai fait un petit essai de mise en route, pas trop concluant.
L'ensemble a tendance à vouloir faire la crêpe.
Encore quelques bonnes séances de réglage en perspective.
Joyeux retraité
Beluge
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 16:34 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Embarassed  Bon, OK. Embarassed
Te fâche pas Titeuf,
J'aurais dû lire les posts avant ...
Joyeux retraité
Beluge
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 16:59 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Citation:
Embarassed  La réponse la plus honnête : Mon cerveau avec ses vieux neurones. Embarassed
Wink  Ca m'a fait perdre deux jours ces gamineries. Wink
Joyeux retraité
penichard789
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 18:28 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
pour plus d'infos sur le gui voir mon post #1223
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:32 (2017)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT
Page 26 sur 54
