Aller à la page: <  1, 2, 326, 27, 2852, 53, 54  >
Beluge
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 08:32 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Le beeper pique une crise d'hystérie lorsque j'atteinds la mi-gaz
(un peu avant en fait) à la limite du décollage. Ca ne le fait pas sans hélice.
Est ce que c'est lié à l'alimentation ???
Je mets les alimentations (carte et Rx) sous UBEC 6V ce matin ...
Joyeux retraité
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 08:32 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 08:42 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Cela veux dire que tu tire trop sur ta batterie, que la tension s'effondre quant le moteur sont en charge (helice) .
Au choix verifie ton reglage de tension dans le GUI met 3,3v, et sinon verifie l'etat de tes batterie (elle sont peut etre en fin de vie .
Beluge
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 09:18 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Citation:
Ca va être vérifié dans peu de temps ...
Citation:
Ca aussi ...
Citation:
Mes batteries sont en bon état et fraîchement chargées, donc ça vient pas de là ...
La suite dans un bon 1/4 d'heure ...
Joyeux retraité
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 09:23 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
rabbit montée, quadri pret pour les tests de vol cette aprem
on commence soft sans sonar et sans gps
P.S : mon pc arrive à alimenter la carte via usb quand elle est seule mais n'est pas suffisamment puissant pour alimenter la carte et le récepteur en plus. Titeuf m'a dit que c est connu, mais bon pour les têtes en l'air comme moi, pensez à brancher l'alimentation externe de la carte Smile
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 09:42 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Bon alors le 1/4 d'heure est passé?
Ca donne quoi?
Sinon oui penser a monter une batterie plutot privilegier un bloc genre porte pile en 6v direct sur la carte lors des manip de flachage. Car deja entendu et eu moi meme l'experience des moteur que demarre seul a la fin de manip...
J'imagine le soucis avec les helic monté   Very Happy   Oh un PC volant au bou d'un exa
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 09:45 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
j'enlève toujours les hélices quand je fais des réglages Smile
ca prend 30 secondes et ca peut sauver des doigts, voire un pc en effet
là je suis au taf, je ne pousse pas encore l'abus jusqu'à voler au bureau Very Happy
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 09:55 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
pour moi cela va peut etre venir courant mai: d'es que le micro hexa et la telecommande arriverin a ce loger dans l’attaché-case...
Beluge
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 09:59 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Okay  LERAVER Okay
Bonne pioche camarade
Accu à 3.3V
Les hélices sont peut être un poil trop grandes 10x4.5
Une 9x6 consommerait moins avec +/- la même efficacité.
Donc :
Alim séparées Rx / Carte en 6V + Alarme accus à 3.3V = Bonne solution
Et en plus ça repose les oreilles...
Question :
Le calibrage des gyros est automatique avec le flashage ou doit-il être refait séparément ???
Le quad oscille beaucoup (trop).
Joyeux retraité
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 10:02 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Attention avec des 9x6, tu risques d avoir un problème de portance, c'est connu avec les hélices carrées (9x9, 8x8, 7x7). Plus on s'approche de cela plus on risque le "stall", à vérifier quand même.
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 10:08 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Perso je refait toujours un coup de calibrage aprés flashage.
Je suis en 10/4.5 pas trop de soucis
Beluge
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 10:14 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Citation:
Bon, ben, y'a plus qu'à ...
Ca permettre de vérifier si ça améliore les choses.
Joyeux retraité
Beluge
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 10:48 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Citation:
Ben, ça change pas grand chose.
De façon aléatoire, il y a de violentes oscillations sur le roulis.
Là, je fatigue un peu.
Joyeux retraité
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 10:56 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
a revoir tes reglages de PID.
Je doit en faire autant ce WE si le temps le permet...
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 11:11 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
ne touche surtout pas aux pid car ton probleme peut venir d ailleurs...(voire sur le forum modélisme)
en effet certains ont eu ce probeme et il vient suremment de tes esc......il serait bon que tu nous donne ta config(moteurs,esc,pales,accus,taille de ta frame)
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 13:07 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
me concernant:
moteurs, a2212 13T 1000kv
esc, 30A jaune pas upradé
pales, 10x45
accus, 3300 et 2700
taille de ma frame, diagonal 650mm
poid total avec les 3300 1.5kg
dans la config du gui je suis en default 4 axis 650
il est vrai que cela bouge pas mal
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:20 (2017)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT
Page 27 sur 54
