Aller à la page: <  1, 2, 349, 50, 51, 52, 53, 54  >
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 13:36 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
c'est le log de la 1.120 ca non ?? mais comment faire pour paramétré cela  ??
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 13:36 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 00:09 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Mon petit quadri sk450 a c'est écrasé comme une merde ce soir ..... j'ai pas compris !! j'ete a une environ 20 mètre de haut quand j'ai entamé une décente moyennement rapide (le quad oscille un peut car il n'aime pas les décente rapide ont connait tous cela) et a environ 6 ou 7 mètre j'ai de méchante coupure moteur le quad bouge dans tout les sens et d'un coup coupure général le quad s'écrase !! résultat 3 petit pied du sk450 cassé et une hélice en morceau par contre aucun bras cassé et la rabbit et intacte car bien protégé . mais après vérification du quadri toute et ok . pas de câble débranché pas de connecteur débranché de la rabbit . par contre j'ai mis a jour mon quadri en 1.220 il y a peut et fait que 2 vol avec cette version sans souci .vraiment je ne sait pas quel et la raison de ce crash ????  Shocked
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 06:47 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Peut être le réglage de mise en veille qui est resté au minimum?
. Il vaut mieux le mettre au maxi à 15 secondes
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 10:51 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
il ete au maxi !!si c'ete ca il aurai di coupez net . la il y a eu des acoup dans les moteur et puis plus rien . peut etre un probleme de failsafe mais je ne les pas activé sur mon quadri j'ai pas de gps et de us .
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 11:50 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Un moteur fait chauffer un sec et il se met en rideau
Autre piste
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 00:53 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
pourtant met moteur n'ont jamais chauffé et j'habite en montagne et je peut te dire que hier soir la température ete bien fraiche . surtout que j'ai volé tout l'ete avec et jamais eu de souci de chauffe . après c'est peut être possible mais il ont aucune trace de chauffe et pas d'odeur de chaud l'or du crash
4X4lololab
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 14:01 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Utilises-tu un BEC?
URSUS XL pour le FPV
HJ-H4 en cours de montage
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 14:27 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
4X4lololab a écrit:
Utilises-tu un BEC?
non !! mais sa fait + d'un ans que je vole avec ce quad sans ubec et j'ai jamais eu un seule problème !!
sinon quel ubec me conseille tu ? ubec ,sbec ? 3a ,5a ?
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 15:58 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Juste pour dire que mon frère à l'air très content du dernier firmware (mode GPS au point) et qu'il n'envisage plus de vendre sa Rabbit  Rolling Eyes
Leniel
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 18:25 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
c'est bon ça
4X4lololab
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 20:40 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
toutoune06 a écrit:
4X4lololab a écrit:
Utilises-tu un BEC?
Ben je n'avais pas de soucis nonplus pourtant pas mal de monde en parlait mais un jour... Idem à ton crash... Un moteur enfoncé de 30 cm sous terre!!!
Là j'ai un 3A: http://www.sunsky-online.com/view/211884/Hobbywing 5V 6V 3A Switch-Mode Ult… et plus de soucis... Remontes dans les posts on en parle Wink
Je n'ai pas encore testé la nouvelle version de firmware, mais ça me tarde... Des précisions sur les ressentis MacArell? Une vidéo peut-être?
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 08:40 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Je lui demanderai une vidéo  Okay
4X4lololab
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 09:50 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Merci, ici il pleut alors comme je n'ai pas de masque/tuba pour la Rabbit, j'attend le beau temps...
AHNE
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 16:38 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Tu a bien calibre ton magnetometre sur la Rabbit ?
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 13:51 (2012)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT Répondre en citant
Oui toute et ok pour le compas  !! bon bah je vais investir dans des ubec voir même des Sbec il parait que c'est mieux que sa chauffe pas et que sa supporte des voltage de ouf Very Happy .
mon quadri et tout simple pas d'option juste la rabbit care free et l'us . rien d'autre . par contre mon hexa a le toute option ainsi qu'une nacelle avec 2 mini servo . que faut t'il que je prenne comme ubec pour alimenté le quadri et l'hexa  ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:16 (2018)    Sujet du message: une nouvelle carte des plus prometteuses! LA RABBIT
Page 50 sur 54
