Firmware 4.26
MessagePosté le: Ven 30 Déc - 10:43 (2011)    Sujet du message: Firmware 4.26 Répondre en citant
Bp,jour,
Un nouveau firmware est disponible. Est ce que quelqu'un l'a testé?
MessagePosté le: Ven 30 Déc - 10:43 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 30 Déc - 11:17 (2011)    Sujet du message: Firmware 4.26 Répondre en citant
Ben j'ai fait la mise à jour, mais pas pu tester.
MessagePosté le: Ven 30 Déc - 15:21 (2011)    Sujet du message: Firmware 4.26 Répondre en citant
Sur RCGroups il commence a y avoir quelques retours sur la 4.26 notament un malheureux crash car les gaz se sont coupé automatiquement (commande <10% des gaz durant un laps de temps trop long)
Donc a surveiller Shocked
MessagePosté le: Ven 30 Déc - 16:56 (2011)    Sujet du message: Firmware 4.26 Répondre en citant
Moi je surveille meme pas je reste avec mon 4.0 et 1.11 ça marche super Okay
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 17:57 (2011)    Sujet du message: Firmware 4.26 Répondre en citant
Je viens de le tester, aucune différence constatée avec le firmware précédent
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 18:18 (2011)    Sujet du message: Firmware 4.26 Répondre en citant
Aucune difference OK mais quoi de mieux Question
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 18:54 (2011)    Sujet du message: Firmware 4.26 Répondre en citant
Ben rien de mieux, je n'ai trouvé aucune différence Smile
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 10:48 (2012)    Sujet du message: Firmware 4.26 Répondre en citant
Je me demande vraiment pourquoi ils changent sans arret Question
Okay BONNE ANNEE Okay
DIGITRONIQUE
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 11:45 (2012)    Sujet du message: Firmware 4.26 Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai installé aussi le Firmware 4.26 et la fonction Wiev ne fonctionne plus Evil or Very Mad .
Faut-il refaire une calibration du compas Rolling Eyes .
DIGITRONIQUE
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 12:45 (2012)    Sujet du message: Firmware 4.26 Répondre en citant
Re,
Je viens de voler ce matin avec cette dernière version (Firmware 4.26) sans refaire une calibration du compas et ma fois c'est stable sans plus car il oscille d'avant en arriéré en restant sur place a une fréquence d’environ 1Hz. Je soupçonne peut être un mauvais centrage de la batterie (ma batterie 5A/3s et dans le sens longitudinal) quand pensez vous?
Quelques infos sur les mieux de cette 4.26:
le 28 decembre 4.23 et assistant 1.13
l   In “Cut Off Type”-“Immediately” Mode: once motors started and throttle stick position is below 10%, motors will stop immediately, in last version, you need “Arm start type” to restart motors, now, after motors stopped, you can move throttle stick to restart motors directly within 5 seconds.
l   In “Motor Mixer”-“Customize”: in last version, F1 and F2 ports are unable to support gimbal servos control when customize a quad-rotor or hex-rotor, now, F1 and F2 can support gimbal servos control when customize a quad-rotor or hex-rotor.
Qui peut S.V.P nous traduire ça?
Je ne comprends pas la politique de DJI concernant cette nouvelle version qui ne marche plus en Wiev.
Pourquoi avancer pour mieux reculer Shocked
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 13:18 (2012)    Sujet du message: Firmware 4.26 Répondre en citant
Qui peut S.V.P nous traduire ça? Google Traduction ça marche pas mal.
Pourquoi avancer pour mieux reculer Question  Bonne question mais pourquoi vous vous précipité tous sur les mises à jour Question  moi je suis toujours en 4.00 et 1.11 je sais je me répète et je vol sans problèmes Exclamation
DIGITRONIQUE
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 13:43 (2012)    Sujet du message: Firmware 4.26 Répondre en citant
Une traduction via Google ne me permet pas de bien comprendre les subtilités du dernier FirmWare et de plus en 4.00  on ne dispose pas de la fonction View. Il fallait passer pour cela en 4.22 et vu les mécontentements de cette version, je me suis dis qu'ils allaient corriger ça. Mais voila, plus de Wiev en 4.26!
En terme de temps de vol, quelle autonomie avez vous au mieux. Pour quelles configs?
Quel seuil d'alarme utilisez-vous pour du 3S et 6S?
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 14:06 (2012)    Sujet du message: Firmware 4.26 Répondre en citant
Exclamation et de plus en 4.00  on ne dispose pas de la fonction Wiev. Il fallait passer pour cela en 4.22 Exclamation
Wink  FAUX Wink
J'ai la réponse ce matin. La question était peut on avoir les options View et click and go avec la version 4.00 et 1.11.
Traduction Google.
Merci pour votre email, Jean!
Bien sûr, vous pouvez avoir la fonction WooKong-M Voir.
Cependant, vous devez acheter un Datalink 900 MHz ou 2,4 GHz, alors nous pouvons vous offrir un numéro de série, vous pouvez mettre en ligne caractéristique.
Nous avons de distributeur en France, vous pouvez les joindre directement, c'est plus pratique pour vous.
De plus, je vous trouve toujours utiliser l'ancienne version, s'il vous plaît vérifier
http://www.dji-innovations.com/minisite/index_en.html, nous avons déjà du firmware 4.26 et 1.13 du logiciel maintenant. Vous pouvez télécharger le nouveau logiciel pour mettre à niveau le nouveau firmware. Merci!
Happy New Year!
Il faut suivre Rolling Eyes
Razz  BONNE ANNEE Razz
DIGITRONIQUE
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 14:20 (2012)    Sujet du message: Firmware 4.26 Répondre en citant
jeandeure27, regardes par Ici... Rolling Eyes
http://achetechinois.xooit.fr/t604-WooKong-M-View-WooKong-M-Click-Go.htm?st…
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 15:47 (2012)    Sujet du message: Firmware 4.26 Répondre en citant
DIGITRONIQUE regardes par La... Rolling Eyes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:28 (2017)    Sujet du message: Firmware 4.26
