Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur
delta245
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 09:34 (2011)    Sujet du message: Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur Répondre en citant
bonjour a tous
voila j'ai un petit soucis , j'ai le convertisseur avec une fc 1.35 et j'ai pris ces esc
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__4312__TURNIGY_Plush_18amp_Speed_…
j'ai fait comme indiqué dans le tuto , j'ai paramétréles 4 courbes de gaz des esc ensemble ,
rien y fait mon quadri a de gros accoups , je peux pas decoller sinon ce serais la catastrophe !
j'ai donc besoins de conseils de proffessionnels
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 09:34 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 09:46 (2011)    Sujet du message: Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur Répondre en citant
Salut
Tu dois dans l'ordre :
- Paramétrer tes ESC une par une .
- Faire la procédure de Calibration automatique des ESC.
- Régler dans Mk Tool le démarrage moteurs
Si ta FC marchait avant sans probléme , les accoups proviennent des fois, je l'ai encore vu hier , que ta FC n'est pas bien fixée sur les silents blocs.
Aprés vérifies tes Gyro sur Mk Tools.
@ Plus
PS : Je suis un autodidacte pas un Pro Mr. Green
delta245
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 10:09 (2011)    Sujet du message: Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur Répondre en citant
merci pour ta réponse rapide greek 13
1
j'ai une carte de programmation et j'ai paramétré
ni-xx
cutvoltage low
timming mode high ( j'ai essayé middle mais c'est pareil )
2
j'ai etalonner la courbes des gazs des esc
3
j'ai fait la la procédure de Calibration automatique des ESC en shuntant gnd et D sur le convertisseur ( la led rouge clignotte puis s'éteint )
4
dans la mktool j'ai sélectionné les 4 moteurs , ils démarent a 10 donc j'ai mis 12 dans divers gazmin
j'ai peut etre oublier quelque chose ?
je vais vérifier les gyros et mieux fixer la fc
Les tutos à suivre (Lireetrelire est un mot indispensable pour faire voler nos engins):
Instalation initialisation convertisseur :
http://achetechinois.xooit.fr/t630-Convertisseur-I2C-PWM-AbuseMark-sur-P-P.…
Programation ESC (pour la courbe des gaz utiliser le précédent:
http://achetechinois.xooit.fr/t742-Bien-parametrer-ses-ESC-pour-un-multirotor.htm
La suite des conseils de Greek.
Pour vérifier les gyros sur MKTool, tu clique sur le bouton 3D, apparait une version 3D d'un quadri qui reproduit les mouvements du quadri. Tu dois vérifier que la position et la vitesse de déplacement sont bon.
Si ok
Etape suivance réglage PID (toujours dans tuto).
Il faut aussi vérifier ton montage, soudures moteur, mettre un coup de MKTool pour vérifier que tes moteurs sont synchrone et qu'ils marchent bien.
Quoiqu'il arrive met nous une vidéo du problème.
Tout un programme.
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 10:10 (2011)    Sujet du message: Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur Répondre en citant
Met 15 dans les gaz min, c'est pas cela le problème mais cela ne mange pas de pain.
delta245
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 10:15 (2011)    Sujet du message: Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur Répondre en citant
ok je met 15
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 10:18 (2011)    Sujet du message: Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur Répondre en citant
Essaye les commandes en le tenant dans la main et bougeant les stick avec les pieds (penser à mettre un peu de gas).
delta245
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 11:03 (2011)    Sujet du message: Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur Répondre en citant
une meilleure fixation de la fc m'a stopper net les accoups ( merci greek 13!!!! Very Happy )
mais ce n'est pas encore tout a fait ca ... probleme genre gyros Mr. Green
j'ai une deuxieme fc 1.35  je vais la monter pour voir si il y a une difference
c'est quand meme super d'avoir des reponses rapides , j'adore ce forum Okay
HS: ca c'est la titine que je retape ( a 1.45)
http://vimeo.com/21271641
j'en ai marre d'acheter des brctrl qui grille en 5 minutes ...
delta245
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 18:10 (2012)    Sujet du message: Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur Répondre en citant
bonsoir
j'ai eu un peu de temps j'ai monté ma deuxieme fc
les gyros c'est bon
en touchant au pid c'est pas mal du tout
quand je le tiend dans la main il est stable
le probleme c'est que des que je le pose et que j'essais de décoller il me fait des reactions bizzares
donc je peux pas décoller et j'ai trop peur de le lacher de ma main Embarassed
toute vos idées m'interessent
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 18:40 (2012)    Sujet du message: Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur Répondre en citant
En effet de sol le mk à des réactions bizarres !!! c'est normal !!!c'est l'effet de sol !!
Pour decoller il faut lui mettre un petit coup de boost et dés qu'il est à 2-3 métres ,il est doux comme un agneau !!
Sinon un Ricard ou deux avant cela calme le stress !!!  Mr. Green
delta245
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 18:44 (2012)    Sujet du message: Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur Répondre en citant
oh c'est bon le ricard hier j'ai donné Mr. Green !!!
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 19:11 (2012)    Sujet du message: Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur Répondre en citant
Joli et sympa , le bled ou tu voles , tu n' es pas embété par les voisins !!! Smile
Tu peux faire du bruit , tu déranges pas Very Happy
delta245
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 19:18 (2012)    Sujet du message: Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur Répondre en citant
c'est vrai qu'on est bien dans l'aveyron Wink
mais avec un qudri qui vole ce serais encore mieux Mort de Rire
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 19:21 (2012)    Sujet du message: Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur Répondre en citant
Et en plus on mange bien !!!
Il parait ..... Laughing
delta245
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 19:22 (2012)    Sujet du message: Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur Répondre en citant
que du bio Mr. Green !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:16 (2017)    Sujet du message: Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur
