Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur
Aller à la page: <  1, 2
delta245
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 19:24 (2012)    Sujet du message: Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur Répondre en citant
bon juste pour info
quand j'avais les brctrl chinois j'avais pas le probleme d'effet de sol
il y aurait pas d'autres pistes a suivre  ?
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 19:24 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 19:28 (2012)    Sujet du message: Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur Répondre en citant
J'adore le bio comme chez nous , le Ricard , le cote de Provence , Le Bandol que du naturel  !!!! Razz
delta245
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 19:36 (2012)    Sujet du message: Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur Répondre en citant
surtout le ricard Mort de Rire
bon je sens que je vais craquer pour une fc naza
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 20:33 (2012)    Sujet du message: Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur Répondre en citant
a ta place j attendrais vu la technique commercial de dji...d ici un mois tu l aura pour 180usd
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 21:58 (2012)    Sujet du message: Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur Répondre en citant
C'est pas faux !!! Shocked Razz Shocked
delta245
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 16:39 (2012)    Sujet du message: Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur Répondre en citant
bon ca a fonctionné
15 secondes
( j'ai paumé une helice Mort de Rire )
pour résumé j'ai repris tout mes regglages
cette fois j'ai calibré la courbe des gaz des esc une par une
et surtout (perso je pense que c'était surtout ca )  j'ai mis les demarage moteur a 40 (au lieu de 15)
car la il démarre tous ensemble
pour le pid j'ai remis les valeur que j'avais avant (donc c'était pas ca je pense)
faudra que je fasse un vol entier pour vraiment confirmer mais si ca marche c'est super car j'aime bien cette fc
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 18:32 (2012)    Sujet du message: Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur Répondre en citant
J'ai repris le Tuto sur le paramétrage des ESC , tu dois faire dans l'ordre :
- Paramétrer tes ESC.
- Calibrer tes ESC avec ta radiocommande.
- Calibrer ton convertisseur I2C-PWM avec les ESC
Et là tu devrais avoir tes gentils moteurs qui demarrent vers 12
http://achetechinois.xooit.fr/t630-Convertisseur-I2C-PWM-AbuseMark-sur-P-P.…
@ plus
delta245
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 18:42 (2012)    Sujet du message: Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur Répondre en citant
ok je vais essayer ca Okay
mais j'ai augmenté parce-que sur le tread rcgroup de timecop il disait de mettre un peu plus ( je me rapelle plus quelle page )
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 19:20 (2012)    Sujet du message: Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur Répondre en citant
Ouaip si tu as 12 tu mets 15 ou 20 pas 50 Mr. Green  !!!
Sinon ton zoiseau il a un ralenti trés haut et une "course" à la con mais cela vole !!!!!
Pour le moment la FC P&P avec le soft c'est une tuerie dommage que les BL soient pourris   Evil or Very Mad
Sur mon quadri de Test j'ai collé des moteur de 470 W en entraxe de 43 des Hélices Graupner qui ont fait la guerre et cela vole mieux qu'un Wookong !!!  Mr. Green  Il danse pas !!!
 Par contre les batteries en 35C elles ont pas aimées Shocked  ECAL me l'avait dit mais j'ai essayé Okay http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm
delta245
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 20:13 (2012)    Sujet du message: Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur Répondre en citant
ils sont malades sur ce forum Mr. Green Okay
bon je viens de tout refaire comme tu m'as dit
ben ....   ca marche Mort de Rire
petit vol tranquillou de 3 minutes entre 2 averses
le seul problème ( et je m'en doutais ) il faut retoucher le pid
j'ai trouvé des valeurs pour p et i qui calment les oscillations mais elles sont pas toutes parties
avant de faire n'importe quoi je vais plutot lire les tutos sur pid Wink
et ptetre bien regarder la fixation de la fc...
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 20:26 (2012)    Sujet du message: Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur Répondre en citant
Petit conseil que Walt m'a donné pour la FC 1.35 :
- Avant chaque vol il faut mettre sont quadri de "Niveau" et faire la calibration.
 Avant de toucher au PID éliminent les vibrations :
- Hélice pas équilibrée.
- Axe moteur foiré.
- Fixation du moteur
- Rigidité du chassis et des accessoires !!!!
- Fixation sur les silents blocs de la FC.
PS: Le niveau ne se fait au Ricard
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:31 (2017)    Sujet du message: Problème avec FC 1.35 monté avec convertisseur
Page 2 sur 2
