Pas de position GPS
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 17:37 (2011)    Sujet du message: Pas de position GPS Répondre en citant
Bonsoir,
Je commence mes tests avec le Wookong et châssis hexa HV.
Tout fonctionne très bien, je n'ai pas de comportement parasite, la stabilité est exemplaire en monde atti et tout ça avec les réglages d'origine
......MAIS rien ne va plus en mode Atti+GPS !
Impossible de garder la position, il commence à dériver, à partir tout droit ou à faire des cercles de plus en plus larges. Je suis obligé de passer en mode altitude et là il se calme.
J'ai bien sûr calibré . En mode manuel la LED s’éteint rapidement. Si je décolle en mode altitude, il y a un clignotement rouge.
Je n'ai rien trouvé dans la doc
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 17:37 (2011)    Sujet du message: Publicité
Et bonne fêtes à tous  Okay
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 18:10 (2011)    Sujet du message: Pas de position GPS Répondre en citant
J'ai un probleme similaire. J'ai remonté le GPS et cela a été fini.....
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 18:24 (2011)    Sujet du message: Pas de position GPS Répondre en citant
A quelle hauteur ton GPS moi 19 cm de la center plate ok avec walt ça coute rien d'essayer Okay
BONNE ANNEE
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 18:53 (2011)    Sujet du message: Pas de position GPS Répondre en citant
17 cm de la center plate, je n'ai plus beaucoup de marge....
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 10:30 (2012)    Sujet du message: Pas de position GPS Répondre en citant
Finalement se coucher tard porte conseil... Je viens de m'apercevoir que le compas GPS est mal orienté et bouge sur son support. Je vais refixer tout ça correctement, recalibrer, et tester....
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 11:08 (2012)    Sujet du message: Pas de position GPS Répondre en citant
Moi je suis a 13cm sans pb mais j'ai mis du scotch métallique sous la bulle de mon multi (blindage de l'IMU)
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 11:31 (2012)    Sujet du message: Pas de position GPS Répondre en citant
J'interviens à la place de jvmolo.
Il a réglé son problème, son module gps tournait sur lui même. Problème facilement réglé donc.
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 11:39 (2012)    Sujet du message: Pas de position GPS Répondre en citant
ok  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:33 (2017)    Sujet du message: Pas de position GPS
