probleme de gaz Wookong
MessagePosté le: Mer 4 Jan - 12:28 (2012)    Sujet du message: probleme de gaz Wookong Répondre en citant
Salut
J'ai pu enfin faire un premier vol avec mon Wookong Hexa XL HV , moteurs dualsky XM3536-CA9, et Plush 40A.
Réglage par défaut pour l'instant, j'avais oublié le cable usb pour faire ça ce week-end.
Donc pas très stable, ca wooble dans tout les sens pour l'instant.
Mais c'est sûrement normal vu que je n'ai pas encore touché aux Pids.
Par contre j'ai rencontré un comportement curieux.
En mode Atti , au bout de quelques minutes, si je met les gaz à fond, il monte tout doucement au lieu de partir à fond dans le ciel.
Pourtant la batterie est encore à 70% de sa capacité.
Je n'ai pas encore non plus réglé le capteur de tension, ça vient peut être de là car ça clignotte rouge très rapidement.
MessagePosté le: Mer 4 Jan - 12:28 (2012)    Sujet du message: Publicité
DND INFRAROUGE
MessagePosté le: Mer 4 Jan - 15:41 (2012)    Sujet du message: probleme de gaz Wookong Répondre en citant
comme tu as mis l'alarme de tension et que ça clignote rouge c'est normal que les gaz a fond ça monte doucement...... ça me fais pareil .....c'est une protection. Par contre il faut bien réglé ce paramètre pour ne pas être limité à 2min de vol  Mr. Green ......
regarde ça pour régler l'alarme suivant tes lipos : http://achetechinois.xooit.fr/t515-Parametrage-WooKong-la-batterie-calcul-du-LOSS.htm
Châssis Hexa xl de HV - Wookong-M - moteurs MK3638 - hélices xoar bois 13x6,5 - ESC turnigy plush 40A - radio AURORA9 + récepteur OPTIMA9 - lipos 5000 4S x 2 en parallèle - nacelle AV130 - canon 550D
soft 1.12 avec firmware 4.22
MessagePosté le: Mer 4 Jan - 19:37 (2012)    Sujet du message: probleme de gaz Wookong Répondre en citant
merci. Je me doutais un peu que ca venait de là.
Bon pour l'instant c'est treve hivernale. Je déménage dans 15j. Tout est dans les cartons.
MessagePosté le: Mer 4 Jan - 19:50 (2012)    Sujet du message: probleme de gaz Wookong Répondre en citant
@ Yomgui : Tu vas dans le Sud Laughing  ou dans le Nord Sad  !!!! Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 5 Jan - 10:06 (2012)    Sujet du message: probleme de gaz Wookong Répondre en citant
Je reste à Paris, mais je me rapproche de Bagatelle Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:34 (2017)    Sujet du message: probleme de gaz Wookong
