Chassis + nacelle xaircraft (ou copie), des retours ?
thomasamoth
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 20:50 (2012)    Sujet du message: Chassis + nacelle xaircraft (ou copie), des retours ? Répondre en citant
Salut, alors mon choix pour faire de la vidéo est presque définitif,
J'hésite entre ce chassis :
http://www.goodluckbuy.com/hobbylord-bumblebee-carbon-firber-folding-frame-…
Et celui ci :
http://www.goodluckbuy.com/xaircraft-x650-v-quadcopter-carbon-fibre-folding…
Le tout avec cette nacelle :
http://www.foxtechfpv.com/xaircraft-carbon-fiber-2-axis-gimbal-with-3-servo…
SI VOUS AVEZ DES RETOURS QUELCONQUES SUR CES 3 OBJETS merci de les poster Smile
Le tout sera équipé de moteurs DJI avec contro DJI
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 20:50 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 21:26 (2012)    Sujet du message: Chassis + nacelle xaircraft (ou copie), des retours ? Répondre en citant
Le xaircraft a les tube plus gros (robuste) mais plus cher : http://www.foxtechfpv.com/x650-v4v8-frame%EF%BC%8Cno-electric-p-363.html
thomasamoth
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 00:15 (2012)    Sujet du message: Chassis + nacelle xaircraft (ou copie), des retours ? Répondre en citant
Je ne compte pas casser pour le moment hihi,
Ce qui m'interesse sur la copie c'est le train pliable ... Mais comme aucun retour ... Sad
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 07:41 (2012)    Sujet du message: Chassis + nacelle xaircraft (ou copie), des retours ? Répondre en citant
bha justement on compte sur toi pour le 1e retours Laughing
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 13:54 (2012)    Sujet du message: Chassis + nacelle xaircraft (ou copie), des retours ? Répondre en citant
Sur le Xaircraft il se déclipse.... kif kif Laughing
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 19:33 (2012)    Sujet du message: Chassis + nacelle xaircraft (ou copie), des retours ? Répondre en citant
On dirait deux Gonzesses qui parlent de Fringues  !!!! Mort de Rire
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 19:35 (2012)    Sujet du message: Chassis + nacelle xaircraft (ou copie), des retours ? Répondre en citant
Mort de Rire  blblblbl
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 10:33 (2012)    Sujet du message: Chassis + nacelle xaircraft (ou copie), des retours ? Répondre en citant
C'est normal Non en cette période de soldes.....!!!
florent78740
MessagePosté le: Jeu 26 Jan - 23:42 (2012)    Sujet du message: Chassis + nacelle xaircraft (ou copie), des retours ? Répondre en citant
thomasamoth bonsoir,
connaissant le x650 première version non pliable en fibre de verre, je peux t'éclaircir sur ton choix :
POINT FORT:
- Le aircraft x650 est de bonne qualité en général sauf quelques vis ou le pas de vis à laché au  serrage...est faut conté envieront 5 h de montage avec radio paramétré et mise à jour du controleur et du gyro sur pc"faire la mise à jour logiciel aussi car x-aircraft center est plus simple en paramètre"
- L'électronique embraqué d'origine est plutot fiable est de bonne qualité " déja éffectués au moins une vingtaine de vol avec, est pas de soucis de composant qui ont cramés ou autres...
- Le pilotage en mode attitude est trés agréable car l'appareil garde sont stationnaire plutot pas mal mais attention au réglage du gain qui est pas facile à régler vu qu'il faut à chaque fois connecté en usb le aircraft au pc pour modifier les valeurs est trouvé sont juste milieu , pour ma part j'ai pas trouvé mieu que de tout mettre à 70% mais je sais pas si c'est valeur sont bien étant donné que la translation de droite à gauche procure une grosse perte des gaz des moteurs et à tendance à vite perdre de l'altitude.... est-ce normal???
-Le pilotage en mode normal n'a plus aucune assistance au niveau du gyro pour le remettre en stationnaire
il garde les inclinaisons que vous lui donné avec la Radio et c'est à vous de le gardé de niveau"avis au confirmé"
-Le gps pour ma part je ne les pas acheté car les avis sur les forums en général sont pas trés bon...à preuve du contraire....
Point faible:
Les hélices sont de très très mauvaise qualité "micro fissure au bout de 2 vols ,plastique de trés mauvaise qualité, équilibrage des pales trés mauvaises en brefff évité de volé avec les hélices d'origine sinon c'est le crache assuré, j'ai du en changé au moins 6 hélices en moins de dix vols...
j'ai commandé des epp 1045 que je dois recevoir très prochainement ils sont pas chère et fiable vu les avis que j'ai pu lire sur ces hélices.
Sinon ya les les eProp de Graupner en 10x5, beaucoup plus qualitatives  mais plus chères qu'on ma conseillé aussi.
La coque est également de très mauvaise qualité le plastique casse quand on serre la vis pour le fixé sur le cadre du x 650 , pour ma part je les modifié .
Si des personnes ont des renseignements sur les réglages du gain pour  un vol optimal je suis preneur Okay
thomasamoth
MessagePosté le: Sam 28 Jan - 15:03 (2012)    Sujet du message: Chassis + nacelle xaircraft (ou copie), des retours ? Répondre en citant
Bonjour merci de la réponse.
Je cherche uniquement un retour sur le chassis.
Le fait que les bras se replis créé un jeu donc du coup je vais oublier la version quadri et me rabattre sur l'hexa Wink
Voilou, maintenant je cherche plus que moteurs et contro !! le plus dur Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:39 (2017)    Sujet du message: Chassis + nacelle xaircraft (ou copie), des retours ?
