quel esc pour moteur 2212 1000kv ?? (aq50d pro)
TREXO
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 23:54 (2012)    Sujet du message: quel esc pour moteur 2212 1000kv ?? (aq50d pro) Répondre en citant
je suis en train de me monter un autre quad avec une AQ50D pro et a la maison, j'ai le choix entre des esc turnigy plush 10A ( 9gr ) ou des hobbywing pentium 40A ( 44gr),j'ai pas d'entre deux  Rolling Eyes
j'ai pas envie d'en acheter d'autre
lesquels il me faut pour des 2212 1000kv acheté chez tao ?
y aura t'il une différence niveau puissance et conso , sans parler du poids....
les 10A suffiront t'ils?
a l'origine, les 2212 étaient monté sur une fc 2.0, il me semble que c'était du 10A, donc, a priori...
ah,...autre chose, qui a peut etre une importance, j'ai raccourci les hélices 10*5 de 25 cm a 16 cm
merci de m'éclairer
- EX QUAD NAZA GPS FPV
MY FPV VIDEOS
FACEBOOK FPV PAGE
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 23:54 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 07:56 (2012)    Sujet du message: quel esc pour moteur 2212 1000kv ?? (aq50d pro) Répondre en citant
Met ta config dans ecalc tu verras ce qu'ils te disent.
Au pifomètre, vu que tu as franchement diminé le diamètre des hélices cela devrait passer avec des 10A.
Attention cependant, ce genre d'économie risque de te coûter plus cher en réparation que 4 ESC 15 ou 20A....
TREXO
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 08:01 (2012)    Sujet du message: quel esc pour moteur 2212 1000kv ?? (aq50d pro) Répondre en citant
la fc 2.0, c'était bien du 10A ,non??
MY FPV VIDEOS
FACEBOOK FPV PAGE
TREXO
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 08:06 (2012)    Sujet du message: quel esc pour moteur 2212 1000kv ?? (aq50d pro) Répondre en citant
eclac a l'air bien complexe
je vais essayer avec les 10A et si je vois que ca chauffe ...
MY FPV VIDEOS
FACEBOOK FPV PAGE
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 08:21 (2012)    Sujet du message: quel esc pour moteur 2212 1000kv ?? (aq50d pro) Répondre en citant
Prend 5 minutes pour comprendre et tu économisera des heures en cas de panne.
Sinon la 2.0 P&P est donnée pour 10A en continu et 20 en pointe. Par contre elle bride un peu les moteurs, d'où une consommation moindre.par rapport à des ESC classique.
TREXO
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 08:24 (2012)    Sujet du message: quel esc pour moteur 2212 1000kv ?? (aq50d pro) Répondre en citant
ok,merci
MY FPV VIDEOS
FACEBOOK FPV PAGE
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 19:32 (2012)    Sujet du message: quel esc pour moteur 2212 1000kv ?? (aq50d pro) Répondre en citant
Effectivement les BL de FC P&P limite le courant de l'ordre de 8 Amp en stabilisé mais si tu passes via une ESC classique ton moteur va se liberer .
Tu prends sa puissance en W et tu la divises par le Voltage et tu obtiendras l'intensité Max et ajoutes 20à 30% de sécurité !!!
Sinon les Barbucs sont autorisés chez nous l'hiver !!! Razz
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 19:35 (2012)    Sujet du message: quel esc pour moteur 2212 1000kv ?? (aq50d pro) Répondre en citant
Barbecue autorisé l'hiver, par contre sur le terrain il faut enlever ses ordures (morceaux d'hélices, tube alu et autres) Smile
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 19:37 (2012)    Sujet du message: quel esc pour moteur 2212 1000kv ?? (aq50d pro) Répondre en citant
Ouaip c'est pas faux !!! La Lipo c'est pas Ecolo !!!!
TREXO
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 22:11 (2012)    Sujet du message: quel esc pour moteur 2212 1000kv ?? (aq50d pro) Répondre en citant
j'ai testé a la maison, certe sans la contrainte du poids du modele, ca chauffe legerement en 10A, mais réalisable
je tente, on verra bien
Mr. Green Mr. Green
MY FPV VIDEOS
FACEBOOK FPV PAGE
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 22:13 (2012)    Sujet du message: quel esc pour moteur 2212 1000kv ?? (aq50d pro) Répondre en citant
Lors des essais fait une vidéo dés fois que !!!! Mr. Green Shocked Mr. Green
TREXO
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 22:15 (2012)    Sujet du message: quel esc pour moteur 2212 1000kv ?? (aq50d pro) Répondre en citant
VVVVVVVVVVVVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv................................PAF
MY FPV VIDEOS
FACEBOOK FPV PAGE
TREXO
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 22:16 (2012)    Sujet du message: quel esc pour moteur 2212 1000kv ?? (aq50d pro) Répondre en citant
sérieusement, on est jamais a fond en fpv, donc, c'est jouable
qu'es ce que je risque ... Rolling Eyes
MY FPV VIDEOS
FACEBOOK FPV PAGE
TREXO
MessagePosté le: Ven 10 Fév - 22:11 (2012)    Sujet du message: quel esc pour moteur 2212 1000kv ?? (aq50d pro) Répondre en citant
calcul:
225W/11.1V= 20A max
225W/7.4V=30A max
225W/14.8V=15A max
je pige pas..... Rolling Eyes
, ca veut dire que si j'utilise en 4S, ca pourrais le faire avec du 10A
ce serait plutot logique avec du 2S , non?????
MY FPV VIDEOS
FACEBOOK FPV PAGE
MessagePosté le: Sam 11 Fév - 10:13 (2012)    Sujet du message: quel esc pour moteur 2212 1000kv ?? (aq50d pro) Répondre en citant
Ces moteurs chinois, les 2212-1000kv , je les ai mis à toutes les sauces...
testé en 3S & en 4S avec hélices 10" bipales et 9" tripales, sur des BLctrl v1 (10a) et BLctrl V2 (25a), mais aussi avec les turnigy basic 25a flashés et les turnigy plush 40a....sur un quardi et sur un Y6...
ils sont donnés pour 150w max.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:17 (2017)    Sujet du message: quel esc pour moteur 2212 1000kv ?? (aq50d pro)
