Radio Commande Turnigy 9x flashage en ER9X et modifications
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 18:28 (2012)    Sujet du message: Radio Commande Turnigy 9x flashage en ER9X et modifications Répondre en citant
e tuto concerne le flashage et les modifications réalisables sur la radio-commande Turnigy 9X.
Le seul probléme est d'en obtenir une Sad  car elle est toujours en BackOrder Evil or Very Mad
La solution est de faire une commande spéciale que pour la radio-commande chez HK , aprés prenez votre mal en patience !!!
Donc de base pour les petits budget il vous faut :
La radiocommande en Mode 1
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8991__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
Ou le radiocommande en Mode 2
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
L'accu Lipo car d'origine avec des piles et cela est à proscrie :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6955__ZIPPY_Flightmax_2500mAh_Tr…
le flasheur :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21321__USBasp_AVR_Programming_De…
Les prises Multiplex:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9638__MPX_Connector_Male_Female_…
Voila de base on résume 40$+15$+5$+4$+ 40 $ de port soit 80 € une télécommande 9 voies !!!!
1°Modifcation L'accu Lipo
Le lipo est livré avec trois prises:
- La futaba pour charger
- La JST-XH pour l'équilibrage lors de la charge
- La troisiéme celle du milieu sur la photo vous la coupez et vous y soudez la prise des piles d'origine et pensez à mettre la gaine thermo retractable avant !!!
Pour obtenir cela :
Si à ce momment là vous faite une inversion de polarité et que vous branchez votre radio : Elle est bonne à jeter Shocked !!!!
2° Modifcation Le Fashage de la radio
Là je vous renvoi à ce tuto qui est trés bien fait et qui est de plus en francais :
http://www.sendspace.com/file/vf7jco
La seule difficultée est de soudé 6 fils sur les pads "grands comme un Terrain de Foot"
 Sur une prise de type Multiplex male qui sera fixée dans une découpe du boitier
Ensuite il vous faut réaliser un cable depuis votre flasheur type AVR USB asp
Les Six fils doivent partir de la prise femelles de AVR USBasp via la prise femelle Multiplex via la prise Multiplex sur le boitier de la radiocommande et arriver sur les Pads de la carte mére de la radiocommande.
Avant d'alimenter il faut tester la continuité à l'Ohmmétre les six fils et six fonction entre AVR USPasp et la carte mére sur les pads :
MOSI ,MISO , RST , SCK , VCC et GND
La suite sur ce post :
http://achetechinois.xooit.fr/t1306-Telemetrie-sur-Turnigy-9X-Flashee-ER9X-…
Pour toute demande merci de contacter olivpod par pm
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 18:28 (2012)    Sujet du message: Publicité
