A quand le Wookong OSD ??
Aller à la page: <  1, 2, 37, 8, 9, 10, 11  >
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 14:36 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
la reactualisation est longue l'osd est plus rapide que lui lol
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 14:36 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 20:36 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
Lagaffe, arrete avec ton GPS, tu rentres en gaffes la Wink
L'osd de DJI ne le lit absolument PAS pour l'altitude.
D'ailleurs, une altitude GPS n'est pas aussi précise que celle d'un baro, rien a voir non plus en delais.
Une question importante :
 - on a constaté que la définition d'un point POI, et la definition d'un point carefree, sont complétement différentes.
Mais alors comment définit-on le point HOME ? celui qu'on voit dans l'osd.
N'est-ce qu'a l'allumage du WK ? Ou au premier, (ou dernier) démarrage des moteurs ?
Question Question Question
A tester...
J'ai pas eu le temps, je viens juste de remonter mon osd, et je pars en tournage 4 jours dès demain 5h30...
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 21:09 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
Pour info l'altitude baro est effectivement précise à 10cm.
Sinon j'ai constaté que si l'on attérie et coupe les moteurs, la tension ne se réactualise pas (si je redémarre alors que la tension est à 22,4V alors aprés redécollage elle restera à 22,4V quelque soit la tension, les alertes tensions fonctionneront normalement...).
Lagaffe
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 22:40 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
C'est indiqué où ?
Le retour info semble indiquer les hauteurs en m sur l'écran...
Je suis habitué à lire les documentations techniques et à les utiliser en fonction des conditions d'essais. (D'où mes remarques précédentes pour l'altitude)
J'aimerais dépasser le niveau des "on dit que"; "c'est plus long", "c'est plus court"...
Oui, je sais l'OSD DJI ne lit pas les coordonnées. C'est l'objet d'un autre post. Par contre le Wookong la lit. Donc l'OSD pourrait la lire. Et je pense qu'il le fera, poussé par la concurrence.
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 23:24 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
heu si.... tu as l'altitude sur l'osd de dji
Si tu veux jouer avec un truc précis, tu prends un multiwii cirus AIO, et j'ai vu la valeur changer en baissant juste le poignet Smile
Ou tu demandes a DJI un affichage en cm
walt, je ne comprends pas le rapport avec les Volts ?
Que veux tu dire ? Que si on pose et redecolle en coupant les mot, l'info de voltage n'est plus actualisée à l'osd ?
Mais ca c'est un gros bug DJI alors !!!!
one more
Mort de Rire
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 23:26 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
ho la la
sur l'osd l'altitude est en metre a partir du point de decollage (0)
les 10 cm c'est la precision des baro en tant que composant, pas la precision de l'osd qui est en metre
Pour les volts c'est la tension reele de la batterie
tu met le contact tu a (par exemple)  16.2,  tu lance les moteurs tu descend a 15.9 tu reteint les moteurs tu reviens a 16.2
rien de plus normal,
a la fin d'un vole, tu est a 13.6 en phase d'atterissage, une fois posé tu coupe les moteurs tu reviens a 13.9
ce type de variation est normal c'esty le fameux LOSS
Lagaffe
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 07:46 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
Je viens de corriger dans mon précédent post, je voulais dire:
"l'OSD DJI ne lit pas les coordonnées GPS"
Et pour la précision à 10cm, OK pour les caractéristiques capteur.
Le capteur donne la pression, pas l'altitude.
En passant, merci au gros minet pour la mesure du loss (valeur à entrer dans le Wookong)
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 08:07 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
@ admin
exemple :
Je vole, j'atteris à l'atterrissage la tension lue est de 22,4V
Je redécolle, la tension reste toujours la même : 22,4 V.
Je me pose après quelques minutes de vol et déclenchement (éventuelle de l'alarme de niveau 1) la tension est de 22,4. Pas cool....
Lagaffe
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 08:31 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
Tu veux dire qu'en vol la mesure de tension reste à 22,4 ?
Il vaut mieux que tu ouvres un sujet car on n'est plus dans l'OSD XWookong.
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 08:59 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
bizarre j'ai pas cela sur le miens?
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 09:22 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
Moi non plus, je vérifie ce week end mais normalement j'ai pas vu ce blocage
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 08:11 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
Walt ton osd doit avoir un problème....
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 08:34 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
C'est celui d'un client. Vu qu'il marchait en V1 il n'a pas voulu le renvoyer. Je suppose que vous êtes tous en V2?
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 09:04 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
en v1 il fonctionne aussi en alti, mais il est retourné car pas de video sur un 550 d
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 09:24 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
pouvez vous poster une photo de vos OSD V1 vs V2 ? voit on une différence
Car je ne sais pas si je suis vraiment en V2. (j'ai bien procédé a un échange)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:10 (2018)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ??
Page 8 sur 11
