A quand le Wookong OSD ??
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 69, 10, 11  >
mrichardin
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 08:23 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
ok, merci Fabrice !
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 08:23 (2012)    Sujet du message: Publicité
legrandduc
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 22:09 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
Tiens nous au courant cher Admin lorsque tu feras des tests plus poussés du retour Alti.
Ce serait super d'avoir enfin des infos d'altitude précises.
Sinon ça donne quoi du côté parametrage, affichage des datas, visibles-non visibles, alarmes...?
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 22:28 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
oui mais avec les tonnes de flotte qu'il tombe ici c'est pas demain la veille!! et ya la nacelle a terminer..... ça viendra
legrandduc
MessagePosté le: Lun 8 Oct - 22:40 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
Sinon tu as vu si il y a moyen de renvoyer les données vers un module data de télémétrie type Jeti ou autre ?
Bref de récupérer les infos du module via une sortie quelconque
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 05:43 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
Moi j'ai le même problème que Panza, l'OSD fonctionne mais le flux envoyé par la Pixim ne passe pas (ecran noir)..... Rolling Eyes
Au début j'ai pensé a un pb d'alim de la caméra donc j'ai utilisé une alim externe mais rien ne change.
D'ailleur a ce surjet faut bien faire gaffe a ce que délivre l'OSD sur l'alim côté Av out (donc vers Vtx) Vout = Vin donc si lipo de 4s -> faire gaffe de pas flinguer vos Vtx Pour la partie Av in il y a aussi une alim qui sort pour alimenter la cam mais là c'est 12v si on est en 3s ou 11.2V si on est entre 4-6S....
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 09:09 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
ahhh... et donc cet osd ne pourrait pas fonctionner si on lui colle un retour camera quelconque ....ca marche sur certaines et pas d'autre ... c'est embetant, ca, j'attends avant de l'acheter alors
merci de vos retours en tout cas
et pour le tx/tx 5.8, quelqu'un l'a essayé ??
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 09:18 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
Si il marche sur n'importe quel retour vidéo et vtx c'est simplement qu'il y a un "couak" avec la pixim a priori.
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 10:46 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
Est t'il exact qu'il ne marche pas avec les enciens firmware, et seulement avec le 5.14 Question
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 10:55 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
oui, c'est normal, il y a une gestion des infos qui n'etaient pas prevu avant la sortie de l'osd
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 14:29 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
Question: pourquoi faut il acheter un autre émetteur alors qu'il y a le data link? Et ce que le data link se branche sur l'OSD (sur la prise latérale)?
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 14:34 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
sans doute que le datalink fonctionne oui.
Là on parle plus des cas de ceux qui n'ont pas de datalink et donc l'oSD + un emetteur lamda représente une solution alternative
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 14:42 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
j'ai le data link et je viens de recevoir l'osd mais je suis comme une poule qui a trouvé une fourchette.....Comment brancher tout ça?  Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 14:44 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
Le data link est fait pour recevoir et envoyer des DATA donc neccessite un ordinateur
l'OSD utilise le canal video de votre retour image de la camera donc pas d'ordi
c'est equivalent a ce que fait le mk, avec le wi 232 c'est les data et avec le MK osd sur le retour video
Si tu veux les Waypoint il te faut le Datalink sinon pas besoin l'osd te donne les info de vol
CDT
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 14:52 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
CDT
C'est exactement ça: j'ai besoin au sol des waypoints, des infos camera et des infos de vol, donc de l'osd et du datalink. avant de faire n'importa quoi j'essaie de comprendre la chaîne de transmission et les branchements
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 15:25 (2012)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ?? Répondre en citant
avec le can bus pas d'erreur! alim et can bus c'est tout
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:20 (2018)    Sujet du message: A quand le Wookong OSD ??
Page 5 sur 11
