wookong + hobbywing flyfun 25a
Aller à la page: <  1, 2
sedlatch
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 21:35 (2012)    Sujet du message: wookong + hobbywing flyfun 25a Répondre en citant
calibration du compas re-refaite
problème toujours présent
Y6_wookong m_motor mt 3506_hélices 12X4.5_esc rc timer 30A flashés_chassis foxtech full carbon pliable_nacelle perso
www.nicolassedlatchek.ch
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 21:35 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 22:21 (2012)    Sujet du message: wookong + hobbywing flyfun 25a Répondre en citant
Il n'y a pas de led sur l'IMU, tu voulait parlait du MC?
Le vert indique une erreur d'upgrade (mais que quand c'est entièrement vert....). On peut voir de ce coté....
sedlatch
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 22:40 (2012)    Sujet du message: wookong + hobbywing flyfun 25a Répondre en citant
non, je parle bien de l'IMU
il s'agit d'une led qui est à l'intérieur, tu la devines à travers le plastique lorsqu'elle clignote
sedlatch
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 19:15 (2012)    Sujet du message: wookong + hobbywing flyfun 25a Répondre en citant
quelqu'un a également ces leds qui clignotent à l'intérieur de l'IMU?
séquence: 2 x vert- 1 x rouge - 6 x vert - pause 2 secondes et ca recommence
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 19:24 (2012)    Sujet du message: wookong + hobbywing flyfun 25a Répondre en citant
Jamais vue de lumiere dans l'IMU Sad
sedlatch
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 19:30 (2012)    Sujet du message: wookong + hobbywing flyfun 25a Répondre en citant
pas bon ça... Confused
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 19:34 (2012)    Sujet du message: wookong + hobbywing flyfun 25a Répondre en citant
Le mien étant sous le scotch cuivre risque pas de voir grand chose.
D'autres pour apporter des éléments de réponse a Sedlatch ?
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 20:31 (2012)    Sujet du message: wookong + hobbywing flyfun 25a Répondre en citant
Salut.
Moi j'ai vue une led verte qui clignote dans l'imu (capteur) mais pas d'autre couleurs.
MessagePosté le: Mer 25 Jan - 10:40 (2012)    Sujet du message: wookong + hobbywing flyfun 25a Répondre en citant
Moi j'ai les même clignotements (pour les voir se mettre dans le noir total, on les devine par transparence), mais il n'est pas encore finalisé, du coup j'espère que ce n'est pas le même problème...
Tu as vérifié les circlip des moteurs?
sedlatch
MessagePosté le: Mar 14 Fév - 11:01 (2012)    Sujet du message: wookong + hobbywing flyfun 25a Répondre en citant
la suite de mes tests (problèmes):
j'ai pu tester un autre système wookong (merci au SAV de rcphotovideo!) pour me rendre compte que le problème ne venait pas du wookong...
d'ailleurs, même sur ce nouveau wookong, les clignotements décrit plus haut sont présents. ils ne semblent donc pas être anormaux.
j'ai fait l'acquisition de nouveaux variateurs rctimer 30A. ceux-ci, tout comme mes premiers hobbywing 25A suppomodel, donne un vol très stable, mais lors de brusque changements de puissance (modification du lacet importante dans un sens puis dans l'autre) les moteurs peuvent perdre leur timing en mode atti et gps (mode manuel perte du timing tout le temps), ce qui mène au crash.
mes esc hobbywing flyfun eux n'occasionnent pas de perte de timing, mais le vol de l'hexa est parfaitement instable.
du coup la solution, que j'espère temporaire, est de diminuer le basic gain du yaw et de piloter la machine "doucement". depuis je n'ai plus de coupure moteur, mais la situation est assez précaire.
je devrais encore tester ma configuration avec d'autres hélices (actuellement 12x4,5'') et essayer en 4S
voilà pour mon expérience assez laborieuse avec le mt3506
MessagePosté le: Mer 15 Fév - 22:08 (2012)    Sujet du message: wookong + hobbywing flyfun 25a Répondre en citant
J'avais eu ce problème de coupure avec des pulso 2820 et des plush 40.
Je l'avais résolu en passant en timing high (une sorte de miracle).
J'avais tout essayé, il n'y avait que cela qui marchait.
Tu es en quel timing?
sedlatch
MessagePosté le: Mer 15 Fév - 22:33 (2012)    Sujet du message: wookong + hobbywing flyfun 25a Répondre en citant
esc rc timer flashé, donc plus de timing
sinon avant hobbywing suppo + hobbywing flyfun le tout en timing high. c'était mieux mais pas encore ça...
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 07:16 (2012)    Sujet du message: wookong + hobbywing flyfun 25a Répondre en citant
Il y a eu quelqu'un qui disait que l'on pouvait encore utiliser la carte de prog. Tu as essayé? C'était une connerie?
sedlatch
MessagePosté le: Lun 20 Fév - 10:00 (2012)    Sujet du message: wookong + hobbywing flyfun 25a Répondre en citant
greek13 qui m'a fournis ces esc m'a également informé qu'aucune programmation n'était possible après flashage.
du coup je n'ai pas essayé...
sedlatch
MessagePosté le: Lun 12 Mar - 20:21 (2012)    Sujet du message: wookong + hobbywing flyfun 25a Répondre en citant
Après plusieurs semaines d'essais, de frustration et de test, je suis finalement arrivé à une solution avec les tiger motors mt3506. voici le résumé:
- des 3 types d'esc que j'ai essayé (hobbywing suppo model25A avec un vieux firmware, hobbywing flyfun 25A, rctimer 30A flashé avec firmware de simonk) seul les hobbywing flyfun ne créent pas de problème avec le timing des moteurs.
(je me demande toutefois quels autre esc sont compatible avec ce moteur et également si tout les moteurs de la gamme mt de tigermotor on les même incompatiblité... c'est assez dommage car pour un prix raisonnable il sont d'une grande qualité de fabrication selon mon expérience)
- pour permettre un vol stable avec ces variateurs qui équipe mon Y6 de 3kg en ordre de vol avec appareil photo & lipo 3S de 5Ah il m'a fallu ajuster le centre de gravité de tout les axes au plus proche du centre géométrique de l'engin. Si ca a été facile en X et en Y, ca l'a été un peu moins pour l'axe Z.
après tout ces doutes, voilà un premier résultat en vidéo https://vimeo.com/38249700 faite en vitesse après le boulot (d'ou la luminosité...).
j'espère qu'il y en aura plein d'autre à venir!
en tout cas, merci pour votre aide et vos conseils
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:51 (2017)    Sujet du message: wookong + hobbywing flyfun 25a
Page 2 sur 2
