Probleme de serrage
ppilot947
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 13:45 (2012)    Sujet du message: Probleme de serrage Répondre en citant
En tant que débutant j'ai donc fait aussi quelques conneries.
Désolé pas de Photos, ni vidéo
Histoire de confirmer: Un quad ne vole pas sur 3 hélices...Je Confirme.
Je m'amusai comme un fou à faible altitude avec des reprises de gaz et sur la dernière du jour, j'ai vu une de mes chères hélice partir toute seule, la suite fut une chute libre sans conséquence à l'exception d'une autre hélice.
Du coup conscient du risque je bétonne le serrage de mes bipales.
L'outil: la clé à tube de 11. Certes c'est pas du Facom, mais ça marche.
A bon entendeur! Salut! Smile
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 13:45 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 13:51 (2012)    Sujet du message: Probleme de serrage Répondre en citant
Fait gaffe de ne pas foirer les filetages en serrant trop fort.
Le mieux tu mets une goûte de frein filet.
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 14:27 (2012)    Sujet du message: Probleme de serrage Répondre en citant
Attention frein filet + EPP = hélice qui pète.
Un rappel : LES HÉLICES EPP SONT A PROSCRIRE POUR UN MULTIROTOR!!!
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 14:30 (2012)    Sujet du message: Probleme de serrage Répondre en citant
Pourquoi elles pètent avec le frein filet ?
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 14:54 (2012)    Sujet du message: Probleme de serrage Répondre en citant
Réaction chimique entre le plastique et le frein filet.... Il faut faire attention à ne pas les mettre en contact.... Moi je recommande les écrous freinés et surtout pas d'epp en plastique de m....
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 15:12 (2012)    Sujet du message: Probleme de serrage Répondre en citant
je vient de commander des attaches helices autre que les pinces
elle ce vise sur quatre point de la cage du moteur donc moins de poids sur l axes du moteur pour les gors porteur je pense  qu il faut faire gafe a ca
 d autant plus que les helices contre horraire on tendance a ce deserer au fur et a messure de leur solicitation
ppilot947
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 17:54 (2012)    Sujet du message: Probleme de serrage Répondre en citant
Hélices EPP ??? merci de vos lumières.
Mon système reste démontable (les hélices) pour le transport afin de le rentrer dans la sacoche Gaui500.
Je ne les perds plus et effectivement c'est l'hélice qui casse si rencontre fortuite (ex: branches). Embarassed
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 18:15 (2012)    Sujet du message: Probleme de serrage Répondre en citant
Les EPP sont des références d'hélices. Elles sont assez fragile et cassent inopinément (en vol donc...). On recommande de l'hélice de qualité, APC ou Graupner (on a parlé des flyfin, mais je ne veux parler que de ce que je connais...).
ppilot947
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 18:19 (2012)    Sujet du message: Probleme de serrage Répondre en citant
OK perso j'ai acheté celle du kit Gaui 500, mais incapable de te dire si c'est EPP ou pas. Question
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:33 (2017)    Sujet du message: Probleme de serrage
