nacelle stabilisée par gyro hélico
pascaltz
MessagePosté le: Sam 28 Jan - 23:37 (2012)    Sujet du message: nacelle stabilisée par gyro hélico Répondre en citant
Bonsoir
Pensez vous qu'il soit possible de stabiliser sur 1 axe une nacelle avec les petits gyros (type helico 450).
Cela pourrez etre une parade au clone du naza
pascal
MessagePosté le: Sam 28 Jan - 23:37 (2012)    Sujet du message: Publicité
mrichardin
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 05:29 (2012)    Sujet du message: nacelle stabilisée par gyro hélico Répondre en citant
Oui, c'est possible. J'ai une nacelle pour mon helico qui est stabilisée sur 3 axes avec 3 gyros futaba 401.
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 08:57 (2012)    Sujet du message: nacelle stabilisée par gyro hélico Répondre en citant
C'est pas donné comme solution 3 Futaba 401 !  Mr. Green
Pi-Wi
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 13:49 (2012)    Sujet du message: nacelle stabilisée par gyro hélico Répondre en citant
j'ai essayé aussi avec un GY401 et un autre soit disant mieux que le Futaba. Je n'ai pas réussi à avoir de bon résultats ! faut m'expliquer comment tu fais Mrichardin ?
la solution "eco" et qui donne de meilleurs (bon ??) résultat c'est de prendre une carte KK chinoise :-) c'est ce que j'ai fait et j'en suis content !
Pi-Wi
pascaltz
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 00:00 (2012)    Sujet du message: nacelle stabilisée par gyro hélico Répondre en citant
Bonsoir,
Toujours dans ma demarche de nacelle, j'aurais une autre question.
L'utilisationde servo en direct semble pas ideal , et l'on prefere les pignons ou courroie.
Est ce pour avoir une plus grande demultiplication pour la précision, et la puissance ?
Est il possible d'utiliser un servo treuil de voilier Rc ?
Ok  cela fait 2 questions, mais bon
pascal
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 13:08 (2012)    Sujet du message: nacelle stabilisée par gyro hélico Répondre en citant
Alternative pas chère aux GY401 qui fonctionne bien:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10113
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 15:38 (2012)    Sujet du message: nacelle stabilisée par gyro hélico Répondre en citant
Pourquoi réinventer ce qui existe , il vous suffit de prendre cette FC à 40 €
http://achetechinois.xooit.fr/t915-FC-NAZE-Multiwii-a-40EUR-FunFly-Controll…
Elle fonctionne en autonome de la FC du multi :
- Soit en autonome.
- Soit asservie à deux voies de votre RC (2 POTA )
Voir le manuel
@ Plus
mrichardin
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 15:45 (2012)    Sujet du message: nacelle stabilisée par gyro hélico Répondre en citant
Je précise que ma nacelle avec 3 gyros futaba a environ 4 ans et demi, a l'époque les cartes FC n'existaient pas. Ce qui s'en rapprochait le plus c'etaient des systèmes comme FMA Direct qui utilisait des capteurs IR pour "trouver" l'horizon. Maintenant, ma nacelle est au placard et j'utilise un picloc ou comme Greek d'autres solutions moins cheres.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:30 (2017)    Sujet du message: nacelle stabilisée par gyro hélico
