Moteurs pour Wookong
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 19:03 (2012)    Sujet du message: Moteurs pour Wookong Répondre en citant
Je teste des moteurs de 430 w TURNIGY, a priori cela le fait
Voici la config: quad XL chassis pliant entraxe moteurs 81 cm.
Wookong M, BL DJI 30 Amp opto, Moteurs Turnigy 430w: http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18540
Hélices tripales Master Airscrew 13/8: http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8105
Sur la vidéo c'est le premier essais pas encore retouché le setup donc config par defaut, il reste un peu de wooble c'est léger et le réglage de l'imu en viendra a bout, mais je voulais filmé et la nuit tombe tot.
Les moteurs le font tres bien grosse puissance cela se sent tres bien, plus nerveux qu'avec les 3538 MK qui étaient monté avant, un jolie bruit (mais bon ça c'est les hélices) je testerai demain avec des classique bipales, je suis pas encore convaincu par les tripales, je vais commander des Xoar 15 pouces pour voir car avec 430 w soit 50 w de plus que les 3538 cela devrai le faire!
Les moteurs sont à 15$ pieces, c'est une alternative économique pour un gros quad ou hexa!!
Photos:
Video (dans quelques minutes)
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 19:03 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 20:24 (2012)    Sujet du message: Moteurs pour Wookong Répondre en citant
BEAU BEBE
nicolas
MessagePosté le: Mar 31 Jan - 23:08 (2012)    Sujet du message: Moteurs pour Wookong Répondre en citant
Salut l'admin, c'est ma config sur ton quad xl 83cm et xoar 15x5
par contre en tension j'ai pas osé monter au delà de 3s
voici la video :
http://vimeo.com/35189344
et le sujet chez les voisins :
http://www.mk-fr.info/forum/index.php?topic=5629.0
mais peut être le connaissais tu déja
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 08:04 (2012)    Sujet du message: Moteurs pour Wookong Répondre en citant
non c'est un hazard je suis en 4 s pas de pb
c'est terrible je connaissai pas le post et j'ai fait la même config!! jusqu'a la nacelle je suis mort de rire!!
bon ce qui prouve que cette config fonctionne, je commande les x oar 15, a tu fait des essais avec des 14?
jocarboon
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 09:45 (2012)    Sujet du message: Moteurs pour Wookong Répondre en citant
ca va etre un foudre de puissance avec des 15, sur les 3538 on est déja en 13
nicolas
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 11:03 (2012)    Sujet du message: Moteurs pour Wookong Répondre en citant
non, au prix des hélices je suis passé au 15' directement, si ça existait en 16' j'en aurais pris, juste pour l'esthétique.
au fait, je t'avais commandé un support lipo/nacelle, tu en es ou ? le quad est au sol comme une bm en banlieu parisienne..
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 11:38 (2012)    Sujet du message: Moteurs pour Wookong Répondre en citant
postage aujourd'hui
nicolas
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 14:56 (2012)    Sujet du message: Moteurs pour Wookong Répondre en citant
ok, merci,
tu auras possibilité de voir la consommation en 4s et 15x5 ?
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 15:55 (2012)    Sujet du message: Moteurs pour Wookong Répondre en citant
des que j'ai les 15 je regarde
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 19:40 (2012)    Sujet du message: Moteurs pour Wookong Répondre en citant
ho fait j ai vu les photos avec la plaque de cuivre
tu l a relier avec un cable qui va ou??
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 19:54 (2012)    Sujet du message: Moteurs pour Wookong Répondre en citant
Tout comme moi a la masse je suppose.... tu as posé la même question sur le post concernant le blindage  Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 2 Fév - 20:10 (2012)    Sujet du message: Moteurs pour Wookong Répondre en citant
in the masse!  cela blinde le compas et ameliore la reception des sat
je suprime de plus la barre en carbone et colle le gps dessus direct il ne tourne plus et reste relativement bas
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:37 (2017)    Sujet du message: Moteurs pour Wookong
