CFG-ERR[8]
gicquairea
MessagePosté le: Sam 4 Fév - 20:28 (2012)    Sujet du message: CFG-ERR[8] Répondre en citant
Je débute le paramétrage du wookong
dans le logiciel de paramétrage du wookong,
j'ai une erreur CFG-ERR[8].
Je ne suis pas sûr que cela ait de l'importance
(peut être juste un bug)
Voyez vous comment l'enlever ?
Quand on parle de reset du wookong à quoi cela correspond t il ?
Doit on juste débrancher le wookong ou y a til une autre manip ?
Amicalement
Alain
Gaui 500X
Radio Futaba T10CG
MessagePosté le: Sam 4 Fév - 20:28 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 4 Fév - 21:12 (2012)    Sujet du message: CFG-ERR[8] Répondre en citant
pour ma part j ai eux un peu de mal au depart mais en fait il faut telecharger un fichier sur le site dji puis ensuite le decompreser avant de l installer sur ton ordi puis tu peut egalement changer de version il faut mettre la derniere disponible
gicquairea
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 06:55 (2012)    Sujet du message: Faire tourner les moteurs dans le bons sens Répondre en citant
Certains de mes moteurs ne tournent pas dans le bons sens.
Ai je juste à inverser 2 des 3 fils du moteur ?
Alain
Gaui 500X
Radio Futaba T10CG
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 09:23 (2012)    Sujet du message: CFG-ERR[8] Répondre en citant
et oui juste inversion des fils
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 09:26 (2012)    Sujet du message: CFG-ERR[8] Répondre en citant
J'attire ton attention sur le fait qu'il faille lire la notice trois quatre fois attentivement avant de se lancer dans la construction/paramétrage. Sinon ton multi va se transformer en tondeuse/taille haie de luxe, voir en tas de pièces inutilisable Smile Il y a dix fois moins de paramétres que sur un MK mais il y en a tout de même une centaine dont la plupart, s'ils sont mal ajustés peuvent conduire à un crash.
Quelques astuces pour le montage, tu trouveras toujours la solution, pas de panique, il faut lire et relire les manuels. Ensuite règle les problèmes les uns après les autres. Pour finir fait attention à la sécurité, on n'est pas très conscient du coté dangereux de nos machines jusqu'à ce qu'on la jette par mégarde ou à cause d'un incident sur les copains Sad Donc personne à moins de dix mètres.
Pour ce qui est des erreurs soft. Clique sur "about/error code" dans l'interface, tout est expliqué.
Pour les moteurs oui c'est ça.
gicquairea
MessagePosté le: Dim 5 Fév - 10:18 (2012)    Sujet du message: CFG-ERR[8] Répondre en citant
Merci pour vos conseils, j'en tiendrai compte.
Je suis très conscient des problème de sécurité,
et vous avez absolument raison en ce sens.
Amicalement
Alain
Gaui 500X
Radio Futaba T10CG
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:07 (2017)    Sujet du message: CFG-ERR[8]
