Mon WOOKONG ne démarre pas [RESOLU]
sylcaroline
MessagePosté le: Sam 18 Fév - 23:23 (2012)    Sujet du message: Mon WOOKONG ne démarre pas [RESOLU] Répondre en citant
Bonsoir à tous
Je viens de terminer le montage d'un quadri, équipé du module DJI WOOKONG.
Tout est parfaitement branché, tout est paramétré dans le logiciel correctement.
Je suis en quad rotor +4
Calibrage des manches réussi, tout est au centre dans le vert au neutre, et toutes les commandes correspondent.
Je choisis le mode d'arrêt moteur intelligent.
Les 3 modes de vol sur inter (je possède une T10 Futaba), ATTI, ATTI GPS et NORMAL. La LED indique bien les bons modes.
Fail SAFE activé sur toutes les voies (j'ai tout mis au neutre en cas de coupure radio).
Failsafe sur la voie 7 de mon récepteur vers la voie U du module DJI : le curseur bleu se déplace vers la position failsafe de gauche, lorsque je coupe ma radio.
Calibrage de boussole parfaitement réussi.
Pour le premier démarrage en atelier, je n'ai pas mis d'hélices, ceci pour bien vérifier le sens de rotation de mes moteurs.
Je mets donc ma radio sous tension, manches au centre. Je mets l'inter en mode ATTI.
Je branche mon quadri : Bips moteurs normaux, et clignotements de la LED suivant : 3 rouges 1 jaune.
Je fais la manip de démarrage moteur sur la radio (le manche de gauche en bas à droite en même temps que le manche de droite en bas à gauche).
Les moteurs ne démarrent pas !! Crying or Very sad
Pouvez vous m'aider ?
MessagePosté le: Sam 18 Fév - 23:23 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 06:23 (2012)    Sujet du message: Mon WOOKONG ne démarre pas [RESOLU] Répondre en citant
Commençons par un peu de lecture :
http://achetechinois.xooit.fr/t722-Mon-wookong-mise-au-point.htm
suivi de :
http://achetechinois.xooit.fr/t743-Comment-choisir-et-parametrer-un-ESC-ave…
Il faut aussi maitriser par coeur le manuel.
A mon sens deux pistes possibles :
L'étalonage des ESC
Le choix du "arm mode'. Met nous des copies d'écran du paramétrage radio....
Il nous faudrait également ta config précise....
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 07:39 (2012)    Sujet du message: Mon WOOKONG ne démarre pas [RESOLU] Répondre en citant
Bonjour.
Est ce que dans le logiciel, quand tu bouges les manches de la radio, ils se déplacent dans le bon sens, tu n'aurais pas les voies inversées
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 09:54 (2012)    Sujet du message: Mon WOOKONG ne démarre pas [RESOLU] Répondre en citant
tu est proche du but c est une petite bricole
la quelle ?? Shocked
enregistre les parametre avec export sur ton ordi puis eteint tous et inport les parametre
essaye ca reverifie tout quand tu allume mes le gaz des moteur en bas pas au millieu
c est peu etre ca
sylcaroline
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 09:59 (2012)    Sujet du message: Mon WOOKONG ne démarre pas [RESOLU] Répondre en citant
Bonjour les gars
lors dans le logiciel, tous mes manches sont au bon endroit, et bougent dans le bon sens.
Les gaz : a gauche - a droite +
Le Rudder : A gauche gauche et a droite droite
Elevateur : manche en bas curseur a droite (montée), manche en haut curseur a gauche (descente)
Aileron : A droite droite et a gauche gauche.
Ceci dit, dans ces sens il y a contradiction entre les 2 notices françaises que j'ai et l'explication dans le logiciel.
Alors ma question : comment avez vous paramétré ces curseurs ?
Mon inter 3 positions : le curseur se déplace bien dans les bonnes zones (ATTI, ATTI GPS et NORMAL)
Radio coupée, curseur sur fail safe a gauche.
Radio coupée, tous mes curseurs sur le logiciel viennent au centre.
Concernant mes ESC, ils sont tous paramétrés en NORMAL START et sans BRAKE.
Crying or Very sad
J'ai encore essayé hier soir, rien à faire !
sylcaroline
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 10:00 (2012)    Sujet du message: Mon WOOKONG ne démarre pas [RESOLU] Répondre en citant
Jai aussi essayé d'allumer avec le manche des gaz en bas... Démarre pas non plus... Crying or Very sad
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 10:06 (2012)    Sujet du message: Mon WOOKONG ne démarre pas [RESOLU] Répondre en citant
Tu n'as aucun trim ?
sylcaroline
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 10:07 (2012)    Sujet du message: Mon WOOKONG ne démarre pas [RESOLU] Répondre en citant
Non, trim au neutre, subtrim également...
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 10:11 (2012)    Sujet du message: Mon WOOKONG ne démarre pas [RESOLU] Répondre en citant
essaye en mode armenent dirrect
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 10:12 (2012)    Sujet du message: Mon WOOKONG ne démarre pas [RESOLU] Répondre en citant
effectivement ca peut servir de test, tiens nous au jus
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 10:12 (2012)    Sujet du message: contact Répondre en citant
a tu un compte skype
sylcaroline
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 10:34 (2012)    Sujet du message: Mon WOOKONG ne démarre pas [RESOLU] Répondre en citant
Non mais je peux en créer un.
J'ai essayé en mode armement direct, mais il faut d'après la notice quand même faire la manip sur les manches pour démarrer les moteurs...
sylcaroline
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 10:35 (2012)    Sujet du message: Mon WOOKONG ne démarre pas [RESOLU] Répondre en citant
C'est sympa de proposer une aide par Skype. Es tu dispo dans l'après midi ? Dans ce cas volontiers pour faire les tests ensemble.
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 10:41 (2012)    Sujet du message: Mon WOOKONG ne démarre pas [RESOLU] Répondre en citant
course des gas?
sylcaroline
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 11:00 (2012)    Sujet du message: Mon WOOKONG ne démarre pas [RESOLU] Répondre en citant
Course des gaz sur curseur : a gauche 0 (descente) à droite 100 (montée). Dans la radio, course d'origine identique, aucun trim ni subtrim.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:08 (2017)    Sujet du message: Mon WOOKONG ne démarre pas [RESOLU]
Page 1 sur 4
