Aide pour petite cnc
bosondehiggs
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 19:53 (2012)    Sujet du message: Aide pour petite cnc Répondre en citant
Bonjour a tous, je souhaiterai trouver une petite cnc sur taobao le moin cher possible mais plus ou moin de bonne qualité.
Le but principale serait d'apprendre la cnc a moindre cout!
Je souhaiterai pouvoir faire de la gravure de CI, et de la decoupe de carbone, epoxy et un peu de bois.
Apres si je metrise le tous pourquoi pas passer sur une plus grosse mais je prefere me faire la main sur une petite.
Que pensez vous de cette annonce?
http://item.taobao.com/item.htm?id=8960043322
Qu'y a t il dancs cette annonce?
il 'nest pas facile de le savoir sur les annonces de taobao.
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 19:53 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 20:07 (2012)    Sujet du message: Aide pour petite cnc Répondre en citant
Moi je t'ai trouvé celà là:
http://vimeo.com/diatom/piccolo
MessagePosté le: Lun 20 Fév - 00:17 (2012)    Sujet du message: Aide pour petite cnc Répondre en citant
Ben à tarif équivalent, jpenche pour la chinoise, mais ne revez pas, à ce prix vous n'aurez qu'une machine capable d'attaquer du carton, voir du balsa, avec une precision, toute relative Smile
Mais pour apprendre le fonctionement d'une table 3 axes why not
bosondehiggs
MessagePosté le: Lun 20 Fév - 01:08 (2012)    Sujet du message: Aide pour petite cnc Répondre en citant
Le concept est sympa mais un peu leger quand meme.
Pensez vous qu'il y a les moteurs , la broche et l'alim sur l'annonce?
Si j'ai bien compris il y aurai les moteurs et la broche en occasion mais je ne pense pas qu'il y a l'alim et la carte.
bosondehiggs
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 00:13 (2012)    Sujet du message: Aide pour petite cnc Répondre en citant
J'ai poser la question par l'intermediaire de yoybuy et voici leurs reponse.
Dear,I asked for you,
and I found that the spindle motor is included in the 698CNY,but power supply is not included.
the seller told me 24V5A power supply is sold for 70CNY,
transformer+rectifier bridge=65CNY
The item is aroud 14kg.
L'alim est vraiment pas cher autant la prendre pour le prix.
Par contre a quoi sert transformer+rectifier bridge pour la broche?
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 03:20 (2012)    Sujet du message: Aide pour petite cnc Répondre en citant
0 dterminer le sens de rotation et la vitesse de rotation de la broche Wink
bosondehiggs
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 05:06 (2012)    Sujet du message: Aide pour petite cnc Répondre en citant
Donc indispensable merci bien!
J'ai discuté avec le proprietaire d'une 2525 ici:
http://www.invention-europe.com/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&a…
Elle a l'air de correspondre a mes besoins. Se n'est pas grave si je doit multipllier les passes et diminuer la vitesse de coupe l'essentiel c'est d'avoir un resultat correct au final.
Bref je risque bien de tenter le coup mais pas avant avril je doit demenager, au moin sa me laisse du temps pour reflechir.
catlord
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 09:58 (2012)    Sujet du message: Aide pour petite cnc Répondre en citant
Attention, tu ne travailleras pas de l'alu avec une machine en PVC ou alors avec pas mal de problèmes.
Par "problèmes" j'entends surtout de la casse au niveau des fraises. Un des facteurs qui entraine la casse d'une fraise ce sont les vibrations (outre la vitesse d'avance et de rotation non adapté bien sur). petite fraises + vibrations = casse assurée.
Ce qui entraine les vibrations: châssis pas suffisamment rigide, jeu dans les guidages, vitesse non adaptée ( rotation + avance) fraises non adaptée , etc.
Pour du carbone on évite les fraises à dents= elles chauffent, arrache la fibre. On préfère les fraises avec un profil diamantée (croisillons) pour grignoter la matière et on tourne vite ( 18k/20k trmin)
Attention aussi avec CNCdiy... comme je le dis sur ce forum, le coté do it yourself est très voisins de "démerdes toi mon poussin".
les manuels fournis sont faux, les valeurs a rentrer dans mach3 ne sont pas bonnes, bref si tu n'es pas drivé par un connaisseur prépares toi à des problème capillaires prononcés.
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 11:18 (2012)    Sujet du message: Aide pour petite cnc Répondre en citant
catlord a écrit:
Pour du carbone on évite les fraises à dents= elles chauffent, arrache la fibre. On préfère les fraises avec un profil diamantée (croisillons) pour grignoter la matière et on tourne vite ( 18k/20k trmin).
Avis non partager, c'est beaucoup trop vite en rotation pour du carbone en petite fraise, à mes yeux.
Mais il est vrai que d'attaquer de l'alu ou du carbone, proprement avec une machine PVC c'est plus qu'aléatoire comme résultat à la sortie, à peine mieu que la scie sauteuse on va dire Smile
Et pour toutes les machines, chinoises, tu passeras par l'arrachage de cheveux plus ou moins avancé, les doc pas exactes et le besoin d'un amateur pour te seconder Wink
Mais sinon c'est 3000€ de plus, pour des résultat de coupe pas toujours 3000 fois meilleur Wink
bosondehiggs
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 23:12 (2012)    Sujet du message: Aide pour petite cnc Répondre en citant
Je n'ai pas parler d'alu, j'imagine bien qu'avec une cnc en pvc c pas possible.
PAr contre pour le carbone sa m'embete un peu.
Je reflechi  a me prendre une 3020 ou une 4030 direct.
connaissez vous http://www.yoocnc.com/
Les prix sont interessant mais je leurs ai deja envoyé 2 mails et pas de reponses... donc bon.
Sinon pour le coté "demerde" de la cnc chinoise c'est se que je cherche!!
Et j'ai deja un peu d'experience il y a quelque années je m'en etait faite une en bois avec beaucoup de probleme structurelle mais au moin sa ma appris beaucoup de chose.
catlord
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 23:36 (2012)    Sujet du message: Aide pour petite cnc Répondre en citant
bah c'est pas structurel les problèmes... c'est la mise en œuvre, la config des logiciels, les merde de faux contacts, de soudures foireuses, et j'en passe.
Ma cnc est enfin opérationnelle mais vingt diouss que ça m'a bouffé du temps !!!
Passer une semaine sur un truc à la con du style il te manque une puce à 2$ pour que ça marche et tu t'en rens compte au bour de 5h d'essais infructueux ( alors que le machin est vendu EXPRÈS pour fonctionner avc ste merde de puce !)
bref, vous bien savoir où on mets les pieds.
sans l'aide que m'a apporté un gars d'usinage.com j'aurais tout balancé par la fenêtre.
bosondehiggs
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 23:56 (2012)    Sujet du message: Aide pour petite cnc Répondre en citant
Sa ne me fait pas peur! Laughing
Et commela dit simiban le prix n'est pas le meme!
J'ai trouvé ce site en fouillant sur taobao
http://www.carving-cnc.com/cnc3040-series/cnc3040td-router-engraver-drillin…
Je perferai commander sur un autre site que taobao, yoybuy n'est pas tres chaud pour es pieces mecaniques.
Si vous avez de bonnes adresse n'hesitez pas!
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 00:05 (2012)    Sujet du message: Aide pour petite cnc Répondre en citant
id-conception.com
bosondehiggs
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 02:03 (2012)    Sujet du message: Aide pour petite cnc Répondre en citant
tu veux dire .fr
La cnc en bois je la trouve bien trop cher...
catlord
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 07:38 (2012)    Sujet du message: Aide pour petite cnc Répondre en citant
bien trop chère ?
Mort de Rire
cette machine est très bien conçue,bien pensée, made in France (pas de douane et pas 200€ de livraison) et certain gars ont même attaqué de l'alu avec.
ah oui et la surface de travail est généreuse.
Si je devais me prendre une CNC à moins de 1000€ je m'orienterais vers celle-ci je pense.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:54 (2018)    Sujet du message: Aide pour petite cnc
